Dieseldyrets Mercedes-Benz world
merce-123
Må bare få sagt att du har gjordt en jevla bra jobb med de diverse bilene! Lest gjennom tråden nå.
Har selv en 83 300TD manuell som jeg driver å fikser litt på..
Var frontskadet så har fått på nye skjermer, og driver for øyeblikket å bytter bremseskiver og klosser.. Noe som viste seg å være tungvindt :p
Har du noe erfaring med å trimme vanlig 300? hvordan effekten blir ved å justere på pumpa som du har beskrivd lenger bak i tråden?
Så også att du linket til ett par sider som hadde noe deler, som jeg syns er kjempeflott! Har du flere sider? er på utkik etter ny grill da min er ødlagt, også de listene under lyktene. Kanskje du har noe liggendes?
Mvh Jon.
  • Svar 273
Mvh Jon.
heisann! jo takker for det.. prøver i det minste å få de gamle bila her på beina da:)
enkleste og beste måten å trimme en vanlig 300d på, det er å sette på turbomanifoil og turbo fra en delebil som er original turbodiesel, lete litt rundt på høggerier osv.
Så setter du det over, samt justerer dieselpumpa en god del opp.
Det vel hjelpe betraktelig, pga den høge kompresjonen på motoren uten turbo, men med turbo;)
Grill kjøper du best brukt, leter på finn.no f.eks. eller så kan du sjekke luxusline.no.
nuverende bilpark:
Vet du hvor det er å få kjøpt demper ?
Finner ingen steder som har den jevla hydro dempern..
ville hørt med Jensen Bilservice i Drammen, søk nr deres på 1881.no, de er altså spesialisert på Mercedes, handler deler der selv og er fornøyd:) ikke så gale priser, så får de varen dagen etter:)
nuverende bilpark:
Er ikke noe spesielle svakheter, manglende vedlikehold over tid fører dog til at noen av automat-girkassene slurer mellom girene, eller girer hardt.
Ellers så er det vanlige slitedeler/ulyder og rust man "bør se opp for".
nuverende bilpark:
