Hull i torpedoveggen
krt_
Skal installere kupevarmer i passaten. Er det noe forhåndslaget hull i torpedoveggen på passasjersiden? Så under airbagen men så ikke noe tydelig hull.
Noen som kjenner til dette? husker på min gamle sierra var det en gummi tropp man kunne skjære hull i for å få kabler gjennom.
Volvo V40 1.8 Sport Edition 2004mod
se på høyresida trur jeg.. der har d en fn klase med kabler som går inn i torpedoveggen med gummiforing... altså venstre som på sjåførsiden.. men er ikke vær enn å borre hull å sette i gummiforing selv da:P da får du den værtfall på rett sia i stede for å trekke gjennom halle bilen først:P hehe
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Okei. Tenkte på å borre selg og bruke tettemiddel rundt hullet. Men hvis det er plass til den kabelen gjennom hullet der de andre kablene går gjør jeg heller det. men tviler på at det er plass til den.. hehe.
skal være plass der ja.. har selv 1x35mm2 kabel og 1 21mm2 kabel igjennom samme gummiforinga,,, alt går men du må bruke litt smøring og overtalelse:P hehe
men flere steder som selger gummiforinger da.. så bare borr hull å sette i proppen å trø kabel igjenom:P vips!!
Team Low And Slow
Går an å gjøre det på din måte og. Men bruk MASSE lim, så kabelen ikke løsner og får hull grunnet skarp kant fra karosseri.
Btw, hvordan går det med bilen? Den var litt kranglete sist jeg kikket på tråden din.
joda, den går som en klokke nå. Syns faktisk den går utroligt fint forhold til før, men det kommer vel av at de justerte tenningen når den var inne på verkstedet.. Ellers så er stortsett alle de gamle problemene forsatt der :P foruten speedo-wiren som jeg har bytta.
Såe? Det er ikke noe ekstra hull av et slag for å tre inn ledninger og slikt i?
Skulle hatt en ledning inn i bilen for kupe-viften, greit nå som det er -13 grader på det værste...
Tenkte på å få Defa montert, men tror ikke at jeg er så gira på å koste 6-7000,- på noe slikt på en 12 år gammel bil....
Så går for den ekle løsningne med en ledning inn for å koble en vifte på.
Men er det ikke no ekstra hull, så får jeg ta bor-maskin fatt, men så surrer det et spørsmål, er det noen som har gjort det og er det kun en enkel vegg.
Tenkte på at det kunne være dobbel vegg, vet det er det på audi 100...
Hvor er best å borr hull da?
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
