blir ikke varm
eivind88
har et problem her... bilen blir ikke varmere enn 55grader på tomgang og 50grader ved normal kjøring. har renset anlegget, skiftet termostat og kjølervæske men fortsatt blir den ikke varm... noen som har hatt samme problem?
Endret av eivind88
Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php
Ta ut termostaten og kok den og sjekk at den åpner på riktig tidspunkt.
Kan være en ide å bytte til vintertermostat, selv om det ikke er mange gradene mellom.
Hvordan måler du foresten temperaturen på kjølevannet?
Har koblet opp en auto gauge måler...
Nå kan det jo hende at måleren er problemet...
Viser den originale måleren rett opp, er det varme i varmeapparatet? Og viktigst av alt, hvor plasserte du denne måleren?
org. Måleren er litt oppogned, dvs ødelagt får signal av og til... koblet opp måleren på den øverste slangen, med slange adapter...
