fjernstyrt sentrallås audi a4 b5!
crezit
  • Svar 136
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 558 A
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D0 919 034 B
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00142
Shop #: WSC 00150
Address 25: Immobilizer
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V5221729 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00012
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
A4a B6 2.0 MT
Tar Møller seg av Defa alarmer der oppe altså?
Jeg må til et verksted som driver med Defa for å fikse problemene jeg har med min.
Jeg har defa alarmen min på nøkkelen min:)
Audi Coupe Quattro & Audi Coupe Quattro -http://www.bilforumet.no/prosjektforum/232198-stiffmast-audi-coupe-quattro-89-na-bilder.html
Audi 100Sedan 2.8E 91mod(TILSALGS) - Audi A4Avant 1.8 01mod(SOLGT) - Bmw 520 89mod(KVITT)
Men men men.. alt er jo riktig bak med pumpen. Har jeg slitt gjennom en ledning et sted da.. De ser jo totalt jalla ut, de ledningene.. Skal vel ikke mye til.
Den der lekkasjegreien viser den ofte etter jeg har drevet å kjørt pumpen mye når jeg tester, men pleier ikke vise den ellers.
A4a B6 2.0 MT
  • 5 months later...
da har jeg også fått meg et slikt fjerstyrings-kit. har koblet etter denne metoden Bilforumet - Vis ett enkelt innlegg - fjernstyrt sentrallås audi a4 b5! på pumpa her jeg bare to "kontakter" en med +12V og jord og en med passe mange tynne ledninger. det fungerer helt fint å låse bilen med fjernkontrollen, men når jeg skal låse opp blir bilen låst opp, men den låser deg igjen med en gang:S noen som kan hjelpe meg her?
1995 Audi a4 1.8adr
det hørtes merkelig ut :wonder: har du satt den til å sende signal i 3,5 sec?
det var det da...var det du eller noen andre her som snakket om at man måtte lege en jumper eller noe evt kutte en ledning? Men man kan kanskje bare stille inn fjerstyringsmotakeren til å gi signal i 3,5sec? bruksanvisningen var ikke den mest utfylende kan man si. har kjøpt dette kitet http://www.rclick.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=371
1995 Audi a4 1.8adr
ved nærmere titt fulgte det med en lapp med en nettside med utfyldende brksanvisning, type den jeg linket til i første innlegg her. og her står det selvfølgelig at jeg må stille den inn til å gi puls i 3.5sec. men det står for f*** ikke hvordan jeg skal gjøre dette:S noen som vet?
1995 Audi a4 1.8adr
det ser ut som det er jumpere på selve boksen(ved siden av der du putter inn den breikjefta koblingen ;))
på siden a den breikjefta koblingen som du kaller den er det en liten en til en lape og ved siden av der igjen er det en knapp...kan det være så lett som bare å trykke på denne da?:S får prøve på det i morgen, eller kanskje etterpå:P
nei nå snakker jeg uten å huske skikkelig...var ute å så på den nå og der satt det noen sorte greier på noen pinner, står forøvrig om disse i manualen merket med 0.5sec og 3.5sec, men der står det truk release da...får prøve å flytte litt på disse i morgen var litt mørkt nå så satser jeg på at den da kommer opp og går som den skal og stoor takk til deg pett3r for hjelpen:D
Endret av - Pal -
1995 Audi a4 1.8adr
