fjernstyrt sentrallås audi a4 b5!
crezit
har kobla alt opp etter "negativ trigger" brukanvisningen nå.. men vet egentlig ikke om det er det.. Kan det være begge deler, at den må kobles etter "Negativ/Positiv trigger" eller eventuelt bare "Positiv trigger" ?
Audi A4 Avant 1.9 Tdi - 96'
Volkswagen Passat 35i 1.9 tdi - 96'
Get low - No matter how
  • 4 months later...
  • Svar 136
  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • 5 months later...
fungerer sikkert fint det;) men om det også vil blinke på dem fremme er jeg mer usikker på:P
aner ikke hvordan systemet er lagt opp, men vil tippe blinklysbrytern er koblet til et rele, og om du kobler deg inn på blinklysene bak så vil vel ikke dette trigge releet og da vil det heller ikke blinke forann. Er jo ikke sikkert det er sånn det fungerer, men er nå i hvert fall sånn jeg ser det for meg.
men er vel ikek verre enn at du tar kabelen som er til blinklyset og legger på den/holder den innpå stål biten i pæreholdern som er + på blinklyset og låser/låser opp bilen og får en til å stå forann for å se om det skjer noe her.
1995 Audi a4 1.8adr
Fikk pakken fra Rightclick i dag. Jeg var uheldig med pakken siden statens skattesniffere tok pakken min til tollbehandling, og jeg måtte betale noen kroner i toll. Er en trøst at det uansett er billigere der i fra kontra norske nettsider. Skal teste ut dette på Lørdag når jeg ikke har jobb :D Gleder meg :)
Edit: Har koblet alt opp nå, men den funker ikke. vanlig sentrallås funker da. What to do?
Endret av Linke1
Audi A4 1.8TQ S-Line 2003
Audi A4 1.6 1997
Det klikker ikke i boksen etter som jeg hører. Skal feilsøke litt i dag. se at jeg faktisk får strøm inn til boksen.
Edit: Dumme meg ^^ jeg hadde bare tatt Gul/svart og gul kabel til jord, og glemt av den svarte kabelen. Fikk svart til Jord og alt funket bra :) Nå må jeg bare strekke kablene til blinklys når jeg får tid.
Til de som lurer, så koblet jeg det på en Audi a4 97-modell Sedan. Brukte dette settet, og brukte første guiden på side 3. =) Takk for guide forresten
Endret av Linke1
Audi A4 1.6 1997
Tror dere det er samme prinsipp i Nissan Primera P11? Med guiden altså?
EDIT: Nå har jeg endelig fått tid (orket) å strekke ledninger til blinklysene. Funket perfekt! Vil anbefale settet fra rightclick. Billig og har god rekkevidde.
Endret av Linke1
Audi A4 1.6 1997
En annen link: hpstuff.no
Denne linken genererer en del trafikk til min nye side, microhobby.net, som desverre ikke er noen webshop lenger. Hvis noen skulle være interessert i å kjøpe disse universale fjernstyringsenhetene har jeg fortsatt fler på lager, og kan kntaktes på "henrik alfakrøll sandakerpalm.no".
Hvis du har mulighet kan du gjerne oppdatere posten din til min nye kontaktinformasjon, så evt. kjøpere kan få muligheten til å ahndle billige fjernstyringsenheter :)
edit:
Kan også legge til at jeg har positive erfaringer med å koble opp slike "dobbel puls" systemer i VW passat tidligere, ved å lodde på standard låsing-/opplåsingsignaler direkte på kretskortet hvor bryterne i førerdøra sitter.
Endret av wanna-b
Nissan Micra K12
hvordan løste du dette med bliklyset? en kabel til hvert av blinklysene?
1995 Audi a4 1.8adr
