mazda tøbbel!!!
asan
hei..
Jeg har en mazda 626 93 mod som fjusker som f....
Da jeg kjøpte bilen så ville den stoppe når jeg trykte kløtslen inn i fart men den gikk fint på tomgang igjen etter 2 sek..Hva kan dette være??
min samboer har fylt 98 okt på bilen for en uke siden..kan dette gjøre skader på motoren?etter at vinteren kom(ca 1 uke siden)så har bilen begynt å fjuske når jeg gir gass..men når jeg passerer 2000 omd så går den fin..JÆVLIG IRRRRRRITERENES..Kan dette ha noe med at hun fylte 98?har prøvd kondensfjerner og etterfylt med 95 okt...eller med at bilen nesten stoppet da jeg tykte inn kløtsjen???
Håper på svar fra en som vet hva han sankker om
:mad: :mad:
Originally posted by asan
hei..
:mad: :mad:
Det første som faller meg inn er at den suger falsk luft, derfor den går rart på tomgang og bedre oppover på turtalls registeret. Sjekk alle slangene som går inn på innsuget at de er hele og alt sitter der det skal.
Dette er selvfølgelig bare et forslag, kan være mye annet... :)
Enkelte biler kan få skjev tenning ved bruk
av feil oktan har jeg hørt.
Jeg hadde villet sjekke pluggene på bilen og i samme slengen
se over at coil og plugg ledninger er
satt godt i og i bra stand..
89 Bmw E30 320i shadowline - solgt
92 Bmw E36 318i - solgt
87 Bmw E30 325i Hartge (ombygd) - støver ned i garasjen
92 Mazda 323 Gt-r - bruksbil
Ris Rules
Altså, la meg bare få dette på det rene;
Det er umulig å skade en bilmotor som er mappet for 95-oktan ved å kjøre den på 98-oktan. Den eneste forskjellen mellom 95- og 98-oktan er at 98-oktanen vil ikke ha så lett for å selvantennes av varmen og kompresjonstrykket (man har som regel har mere enn nok av disse to faktorne i en turbomotor).
Det som kanskje kan være galt er:
-Luftmassemåler (aka. LMM)
-Vakuumlekasje i innsuget (aka. falskluft)
-Selve ECU gåen
-ECU får ikke / dårlig signal fra en av giverne (som: IAT (lufttemp), TDC-sensor, eventuell kamgiver etc. osv.
hei..
:mad: :mad:
Eg har noko av det same problemet med min '89 626 16v. Den går ugjevnt på tomgang og når eg kjører på lavt turtall. Det går vekk ved høgere turtall. Men den har aldri stoppet. Det kan høres ut som om den gjør det men så spretter turtallet opp igjen. Hadde vert greit å fått det i orden for det er litt plagsomt når eg kjører seint.
