instrument trøbbel golf 3 (ny info)
knneth
hei! har problemer med min golf 3.når jeg drar på brekket begynner turteller og virke,altså når brekk lampen lyser, det samme gjelder trippteller og klokka..må være en koblings feil et sted..noen som vet hvor det kan være??..har sjekket jording og egentlig det meste,har prøvd både vdo instrument og motormeter,etter hva jeg har skjønt så er det motor meter som er riktig.Hadde bilen på en kjøretur nå og tenkte bare og dra i brekket for og se hva som skjedde og da var det plutselig speedometeret som funka og ikke turteller:s.Kan også nevne at olje lampa og vann lampa blinker noen ganger akkurat når jeg drar på brekket for så og bli borte,pluss at når bilen står på tomgang med brekket på går tempraturen over kokepunktet, men blir normal igjen når brekket tas av,,har hørt noe om at det kan indikere feilkoder når lampene i instrument blinker??.Har snakket med forrige eier og han sier at instrumen funka helt til han bytta motor,han har ikke gjort noe med hverken sikrings boks eller noe bortsett fra det som går inn på motor..han mente og bytte trippteller og km stand til det som den nye motor hadde gått men det hadde ikke blitt gjort så var bare kretsplata som satt i bilen når jeg henta den,uten skiver og alt,fikk derfor tak i ett på huggeren men det funker ikke som sagt.tar imot alle tips da jeg ikke skjønner en drit av dette.beklager gfor langt innlegg
Endret av knneth
jeg har hatt ut instrumentet og prøvd både vdo og motor meter da jeg var usikker på hvilket som var riktig..er det en egen jording til selve instrumentet??,hvor sitter såfall denne??:)
Sjekk jordingen som står på sikringsboksen, venstre side av dashbordet, ved pedalene.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
