ene forsterkeren suser
NiroX
hei,
har ett problem her: har koblet opp 2 forsterkere i bilen, en til hver subber, har lagt opp 52mm2 strøm og 52mm2 jord til begge forsterkeren, den ene forsdterkeren suser, selv om jeg bruker phono kabelene til den som funker på den som ikke funker suser det uansett.
Hva kan være probbet, samme problemet på en annen forsterker jeg prøve å koble til også
Takker for alle svar =)
Vw Golf 2 (solgt)
Audi 90 Coupe 2.3 Quattro
Prøv å få bedre jording..
Mener det kan være jordingen jeg også.
Hvor og hvordan har du jordet forsterkeren?
Holder ikke å fjerne en mutter til f.eks støttfangeren og tro det holder...
Gjorde den feilen på min escort, og da døde den etterhvert, fikk råd fra bil-stereo forhandler om å pusse helt ned til stålet og ikke monter den i det støtt-fanger festet...
Så etter det har jeg pusset ned der hvor belte-spennen er festet og satt jordingen der.
Og for all del, så kort jording som mulig ;)
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
kompis av meg fikk beskjed om at dette kan være "Jalla" kvalitet på Signalkabelen så han skaffet dyrere merke mer kvalitet og da hjalp det
Men som sagt sjekk jodring både på spiller og forsterker!
- 1987 Toyota Corolla GTi 16
- 1982 Toyota Carina TA60
- 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga
x 1990 Nissan 200sx S13
x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL
takk for svar, begge forsterkerene er til 1x15 pr stk, den ene suser, selv om jeg prøver å bruke samme phonokabel, og jordingspunket er det samme på begge forsterkerene, har har den 1x55mm2 kabel, den går utigjen til 2x50mm2, men samme feilen, får bare prøve å rote litt til :p
Vw Golf 2 (solgt)
Det har veldig mye og si hvor lang jordings kabelen er ja. Så jeg tror du bør lære deg mere om stereo før du sitter og svarer på ting du ikke vet!. Du kan prøve og trekke en ledning fra chassiet på CD-spilleren til MINUS(-) terminalen på forsterkeren.
Vist du har signalkabelen sammen med pluss kabelen så kan det også lage støy. Vist det ikke funker noe av det jeg sier så har jeg også noen andre tips:blunk:
