turbo bil går ikke som den skal......
volvo-peer
hei.
har en 1987 mod usa utgave av en 745 tic.
er en ft motor.
problemet er at i nippelen der slangen til wastegaten skal på, var det en spiker(for å blokkere) jeg tok ut den og bilen gikk bedre.
detta skjønner jeg.men problemet er at bilen sperrer på en måte.
men det er bare på belastning fra bånn av.jeg tror at bilen går for fet.(for mye bensin altså)
men hvordan kan jeg stille ned det? det er vell ikke btr org på bilen.
håper noen svarer.
er glad i bilen, og liker at ting er som det skal.
trykket øker jo.derfor den går bedre.
men det er ikke tenningsbank.
og det kommer fra ca 2000 rpm.
er ikke lett å forklare hvordan den sperrer.
men skal prøve en gang til.
det er ved bånn gass fra 1500-2000 rpm.
bilen hoster liksom en gang eller 2 før den skyter fart.
hostinga er nesten som når man starter en kald forgasser volvo om vinteren.
den sperrer liksom...
men det er liksom det om det er btr eller noen måter å justere bensintrykk jeg lurer på.
noen som vet?
skal du ha mere bensin må du for h¤%& sette på bensinrykksregulator for å øke trykket!
Kutter bilen din, har du tennngskutt pga. for høyt ladetrykk i forhold til hva det er originalt. den ventilen skal være et sted rundt dempertårnet ditt, den kan du frakoble!
om bilen din dauer ut sakte med høyere turtall så har du for lite bensin.. er du heldig har du sikkert brent ringa dine til nå
