Bytte av toppakning \ overhaling av topp
Andy90
Hei. toppakningen min gikk får litt siden og nå skal jeg bytte den selv.. har skrudd på mye rart oppigjennom tidene, men de blir første gang jeg skrur på en motor med overliggende Kamaksling. så de jeg gjorde var å skru av toppdeksel å jobb e meg nedover, å så så jeg att topp boltane satt under kamakslingen, så da tok jeg av registereima å kamakslingane før jeg fikk merket hvordan dette sto, er det noen som har erfaring med hvordan få dette på plass? :)
Bil og motor er en Opel omega B sedan med 2.0 16V motor x20ev elns
Andreas
Er merke på kamhjul og veivhjul, Veiven skal stå på merket og da skal sylinder 1 stemplet stå på topp. kammene setter du på merkene (rett opp hvis jeg ikke husker feil) Kan være litt knotete de reimene der så husk å turne veiven 2 runder når du har fått på reima for å se at alt står på merkene, har en tendens til å hoppe 1 tann når du monterer reima, derfor du skal turne og sjekke etterpå ;) men som sakt bakdekselet er det merker og merka på veiv og kam hjul :)
