Hva betyr det? (Forumspill) =D
Hufsa
Hei!, fikk lyst til å lage en ny tråd, så jeg tenkte på noe jeg hadde sett på et annet forum, der man skal fortelle hva den tingen/greia er eller betyr.
Sånn først skal jeg liksom skrive et ord, så skal nestemann så hva det betyr eller hva det er, for å så legge til et ord(kan være noe han veit eller ikke)
Helst bil/mekansike Relaterte ting. =D
kan Flyttes til Stripa eventuelt, eller slettes om det fins noe slik tråd.
første greie/ting:
Førerkort
- Mercedes 190E Svære hjul edition
Tror du bør bekymre deg mer i din Corolla ett-eller-annet turbo, da den kan oppnå mye større hastigheter ved en eventuell krasj.
Turbo eller turbolader har til jobb å øke effekten i en forbrenningsmotor.
Med hjelp av eksosen til motoren som driver den en turbin. Turbinen driver et komressorhjul i innsuget, som presser luft inn til motoren (Gjerne igjennom en intercooler), når sylinderen får mere luft, kan den tilføres mer drivstoff, og slik blir effekten høyere, enn i en motor uten turbo. =D
Hva er Dreiemoment?
Dreiemoment (kraftmoment,torsjonsmoment) beskriver i fysikken en krafts evne til å forandre et legemes rotasjon. Dreiemoment er definert som kraft ganger arm (hvor armen er korteste avstand mellom kraftens angrepslinje og rotasjonssenteret). Symbolet for dreiemoment er τ (den greske bokstaven tau). SI-enheten for dreiemoment er Nm (Newtonmeter). (vanskelig å forklare, så kopierte fra wiki)
hva er Akkumulator ?
Akkumulator er et apparat som lagrer energi, slik at oppladbart batteri eller en hydraulisk akkumulator kan fungere. Slike apparater kan være elektriske, flytende eller mekanisk. Andre eksempler på akkumulatorer inkluderer kapasitator, kompulsator, dampakkumulator, bølgeenergi–maskin, hydroelektrisk anlegg.
Til daglig betyr akkumulator vanligvis blybatteri.
Hva er sentrifugalkraft?
BMW 318is coupe
Et ratt, brukt i blandt annet biler, lastebiler, båter etc brukes til å styre og endre retning på kjøretøyet/farkosten.
Det er gjerne rundt, men kommer i flere utførelser.
Materialer brukt i ratt er blandt annet aluminium, stål, titan, karbon og plast.
Ratt kan være trekt i gummi, skinn, plast og andre materialer.
Ratt er også en av verdens mest populre stylingeffekt i bil.
I de senere år har de aller fleste ratt kommet med airbag som standard i biler.
Hva er xenonlys?
Et ratt er en enkel mekanisme som hjelper til med å navigere fartøy som båter eller biler. Ratt er brukt i de fleste moderne landfartøy, noe som inkluderer alle masseproduserte biler. Et ratt opereres av føreren der kraften overføres til forhjulene (enkelte ganger også bakhjulene). Noen ganger er kraften direkte overført fra fører til hjul, mens den andre ganger hjelpes av f.eks servo. I nyere tid kan man på enkelte ratt finne knapper for navigasjon, lyd, aircondition, telefon og lignende.
Hva er VTEC?
'92 Mitsubishi Eclipse GS
Historie, prosjekt -og bildetråd
Hva er VTEC?
come on. still deg i køa!
