Spylefeil
oslo1
Heisann
Jeg har en Opel Corsa 1994 mod og problemet er at jeg ikke får spylleveske ut av bakluka. Har skjekket om det er frosset i selve tanken og det var det ikke. Også har jeg tatt et nål og stikket inni dyseren og det funket heller ikke. Kan dere være at selve slangen har frosset. Hvor går slangen langs ????
Forhåndstakk
Endret av JChE
noen biler har faktisk spyleveske tanken baki også.dvs separate tanker fra forrann og bak. vet ikke om det er det på din. men dette er det jeg kan bidra med. akslingen som pusserarm er festet til er hul, og det kommer et lite "kobberrør" gjennom den som fører spylerveske til dyse for bakrute. I den hule akslingen har det lett for å samle seg møkk og dritt som får dette til å gå tregt og etterhvert vil kobberrøret ryke.Det som da skjer er at spylervesken kommer inni bakluken i stedet for på ruten. min var ganske bløt. håper dette hjelper litt.kan jo evt sjekke dette. som sagt vet ikke på din bil
audi a4 1.8tq sedan 2000 mod
Hører du at pumpa går når du spyler da? Ikke sikkert du hører dette med motoren i gang, men prøv å ha tenninga på og spyl bakruta da.
Ja jeg hører. Har prøvd med motoren på. Har prøvd også motoren av og da lyser alt og spylleren virker men komemer ikke veske ut. Hører lyden da også men foran så virker den. Tror heller ikke at den virker på selve lysene heller
Lysene ?
Har du sjekka om slangen er tett da ? lekker ikke ut en plass ? og helt sikker på at du har fått ut dritten i spylerdysa ?
Prøv å ta ut spylerpumpa/motoren og se om den faktisk virker ?
Er ikke sikker på om at den er tett eller om den lekker. jeg har brukt nål inni selve dyseren og der var det ikke noe. Hvordan skal jeg ta ut selve spylerpumpa??
Har hørt at man kan ta ut selve slangen men hvordan???
Den er ikke tett men den lekker 2 steder tror jeg. Hvordan skal jeg fikse den. Noen måter å rette den opp uten å gå til verkstedet.
lim? sikafleks? masse lim typer du kan prøve :)
Ta av en slange som er nermere spyle motoren og se om den virkelig gir ut spylervæske bak, om du lurer på hvor spyle motoren ligger eller hvordan du skal gå fram på dette, da er d best å kontakte din nermeste opel forhandler, der får du tegninger om hvordan du skal gå fram......
Endret av corsaforever
*07 Skoda Octavia RS
*99 Audi A4 B5 1.8T (Solgt)
Men vet du hvor den slangen går. Ser at de lekker fra nedsiden. Har hørt at man kan kommme til slangen fra bagasjerommet, men er det slik på Opel Corsa. Jeg har helt lik din bil. Hvordan skal jeg få limt den eller skiftet ut. Har funnet ut at spyllerveske slange på biltema men vet ikke hvordan man skifter ut eller reparerer den. Tror det er liten hull
jeg er ikke sikker på hvor slangen går, men bare følg den, og skru av d som må skrues av, slangen henger bare fast med en slags (klips) eller slange klemme, det er bare til å skru/vippe av og sette på en ny slange =)
Blir jeg nødt til å bytte hele slangen fra pumpen til dyseren?
går det an å reparere?
Jeg tror slangen går langs understellet men hvordan skal jeg få bilen opp? Noen bensinstasjoner eller selvverksted som jeg kan få jekket den opp? Bor i Oslo. Eller noen som kan hjelpe meg? Helst ved bilder
