sprekk i grenrør!?
karsru`n
hei,nå lurer je litt på om noen har vært borti sprekk i grenrør!?
har lest i den guiden om hva som burde sjekkes ved kjøp av audi a4 1.8t!men er det noen som har noen svar på hvordan man kan merke om det er sprekk i grenrøret?lyder,går dårlig,mindre trykk el lignende man kan finne ut det på eller er det bare å se rundt hele grenrøret for å se etter sprekker!?
har en spesiell suse lyd framme i motorrommet i min nå som je ikke aner hva kommer fra!den høres nesten ut som den lyden man får i stereo`en hvis en har dålig gjording eller noe slår inn på cd spilleren men kan ikke si at je kan lokalisere hvor lyden kommer fra egentlig!:(den blir høyere å spinklere etter som je gasser på:(
Da har du enten sprekk i eksosmanifolden/eksoshuset på turboen, sprekk i IC, ikke helt tette slanger/rør fra turbo til innsug. :)
har sjekket og strammet alt av klemmer på slanger så skl sjekke den ic`en på den,eventuelt manifold,eksoshuset!har koblet den til vagcom men finner ingen feil mld på noe, sjekket da oxo slark i turbo og lignende og slanger men kunne ikke finne noe så!:( litt irriterende lyd da!hehe
er det tungvint å fa ut den originale icèn på dessi bila!??sitter jo nederst i hjørnet der da!!bah:(
Har du den pipelyden hver gang turboen lader, eller er den der fra tomgang til max turtall? :p
Har en a6 2.5 tdi som hyler no inni helvette når turboen lader.. Er sprekk i IC på den mest sannsynlig, så ville ha sjekka det, hadde jeg vært deg. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
den er der hele tiden,uannsett tomgang ell høyt turtall!kommer bare je står rolig og ruser den opp oxo!!da skl je plukke ut den en gang je har tid og trykk teste den:)er mye de samme feila på de fleste bilene her egentlig!!hehe,men bytter den aldri ut mot noe anna!!en gang audi altid audi;):)hehe
