hjelp! lambdalampe lyser!
creekfighter
bilen er en 93-modell 850 glt.
som topic sier, lambda lampen min har begynt å lyse. det skjedde etter at jeg byttet frontlykter, og at jeg da tok ut batteri og luftfilter boks. grunnet at jeg hadde det travelt, startet jeg opp bilen uten luftmengde måler, og den lille makum klokka som sitter på luftfilter boksen, da begynte lampa å lyse! har prøvd å koble av batteriet, men uten hell. noen som har vært borti noe lignende? eventuelt noen forslag på hvordan å slukke den?
det du gjør er og holde inn den knappen på selvtesteren på Bilen. du holder den inne i 5 sekunder.
så slipper du den og hodler den inne i 5 sekunder igjen.
også skjekker du over blinkene etterpå ved og trykke 1 gang på den.
Blinkene skal være 1-1-1
;) har gjort dette på Volvo 850 GLT 1992 modellen vi har på verkstedet på skolen og da fjærna vi feilkoden til lamdasonden
