Nytt prosjekt: Skifte automatgearkasseolje. Trenger input!
|Hitman
Hei!
Jeg har tenkt å lage en manual for skifte av automatgearolje, nå har jeg bare min egen 2.6 med ukjent 4gears kasse å gå ut ifra.
Noen som har gjort dette før, inkl. filter?
Nærmeste jeg har kommet er:
"Er et filter som bør byttes samtidig med automatoljen.
Få med ny O-ring til filteret, ny gummipakning til bunnpanna.
Begynn med å løsne bolten for påfylling, kjedelig hvis du ikke får denne løs etter å ha tappet av oljen.
Tapp av oljen. Skru av bunnpanne og ta ut filteret.
Monter nytt filter med ny O-ring (innsatt i litt vaselin).
Vask bunnpanne og la tørke helt (trykkluft).
Monter bunnpanne med ny gummipakning og monter tappebolt.
Fyll på olje (oljepresse) til det rennner over.
Start bil, etterfyll olje da kassen vil "suge" til seg olje. Legg inn et gir om gangen i 10 sek, R til slutt. Sett girvelger i N og etterfyll til det renner over og monter påfyllingsbolt. Stopp bil.
Ved siste påfylling skal man bruke VAG-COM el. lign. for å måle at oljen har temperatur på 35-45C.
Hvis du ikke har VAG-COM kan du kjenne på bunnpanna. Den bør ha "kroppstemperatur"..
Med helt kald kasse (stått i 6-10 timer) tar det 10-15 minutter før oljen blir 35-45C."
Noen som vet intervallene og kodene på de forskjellige kassene også?
/Hit
Inside every small problem is a large problem struggeling to get out.
