Problemer igjen
nilssolli
har et nytt problem med golfen.(2.0 gti 8v 92mod) Den starter fint når det er en stund siden jeg har kjørt den. men hvis jeg setter den fra meg på tomgang og stått ca 6 min, så begynner den å gå ujevnt og kvele seg etter en kort stund, og da får jeg ikke start igjen. må vente en stund.(ca halvtime) Og mens kjeg kjører hender det den stopper, og da må jeg også vente en stund for å få start igjen. Noe som er rart er at jeg ikke får opp tempen. ligger på 70 grader, er vel ikke normalt? kan det være at den da går på kaldstarten og rett å slett drukner i bensin.?`lure på om d kan være temp sensor eller lambda sonen eller noe? eller hva sier dere, vært greit å fått litt hjelp:)
tror jeg har kommet frem til at den er noe i coilen, det kommer 3 ledninger inn på den. når jeg klemmer på de vil den starte og så strakas jeg slipper de stopper motoren. da tenkte jeg at det var dårlig kontakt i kontakaten. så tok jeg av den å brukte kablesko i stedet. da villa den ikke starte i hele tatt. Er det tennings modulen da sommer problemet mån tro?`den sitter svel i samme"boks" som coilen.?det sommer så rart er at den starter så lenge noen klemme på kontakten..Noen som har vært borte i samme problem`?rekner med det ere bare å skifte tenningsmodul og prøve og eventuelt feile
