Hjelp til poleringsmaskin.
MrTiger
Blir litt forvirret når jeg sitter her og leser...hehe.
hva skal jeg legge på først av Meguiars 21 og Meguiars NXT 2.0 wax ? eller har disse egentlig samme funksjon...blir det best med begge?
MG21 er en ren sealer, TechWax er en AIO; dvs rens, polish og sealer i ett. Det er mulig de kan kombineres (MG21 over NXT) men dette har jeg aldri testet...
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
  • Svar 90
k, men hviken wax vil du anbefale og bruke da? (sammen med mg21)
og er det slik at wax skal påføres før mg21?
Hvem skulle tru at det var så vanskelig å vaske en bil...hehe.
Endret av MrTiger
På siden til Bosch står det:
"Med et klikk: Bytte fra finsliping til grovsliping eller polering"
"Slipetallerken-turtall 290 – 620 o/min"
Er 300-600rpm plutselig alt for mye? :P
Du har helt rett, så resten av spec'ene nå :p
Kanhende den er mulig å bruke, men har aldri hørt/lest om noen som bruker den og det er jo litt rart hvis den er brukandes.. men kanhende ingen har turt å teste ;)
Men turtallet er jo litt "annerledes.." til roterende jobber man fra 700rpm og opp mot 3000, på DA fra 3000 opp mot 10000
Har du sett noe pris på denne?
Sealeren skal alltid på først.. den fester seg ikke på voks. Og det er veldig viktig at en sealer får etterherde lenge nok; dvs 12-24t etter at du har polert av sealeren, skal den ikke komme i kontakt med fuktighet. Til og med nattedugg reduserer holdbarheten :(
Masse voks som kan brukes over MG21, selv bruker jeg step3 når jeg skal ha noe bra og rimelig, og MG26 når jeg skal ha "bling" ;)
Den ligger til litt over 3000kr veiledende tror jeg. Vi selger den på jobb, men jeg har ikke brydd meg med å sjekke utsalgsprisen, for den er uinteressant for meg :P
Fant en slags test på nettet hvor prisen er oppgitt til 3000 inkl. mva.. Riktignok virker det som at det primært til båtbruk de har testa, men sånn generellt klarer den seg greit i testen.
Selvfølgelig er den nok ikke like god som en dedikert DA eller roterende maskin, men den er jo et rimeligere, multifunksjonellt alternativ :)
Du er jammen kjekk å ha kazzper.
Selger du noe av dette?
Tja, for at 3000,- skal anses som "rimelig" må det være en meget bra maskin.. Noe av det bedre innen roterende maskiner starter på ca 2500,- og de beste fra rett over 3000,-
Men praktisk at den er multifunksjonell ja! Makita har en lignende modell med ganske like spesifikasjoner, men den funker visstnok ikke til bilpleie.
Tar man sealeren(mg21) på for hand? eller bruker man maskin.
