Teigen Skrevet Februar 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2009 Hvilke mål \ regler er det når man skal bredde bilen sin, tenker hele skjermer i e30 m3 \ top secret supra stil og ikke valsing av hjulbue. er det for eks maxmål på 10cm på hver side eller noe i den dur? eller trengs det ikke godkjennes i det heletatt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Go-carter Skrevet Februar 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2009 All endring av bilens dimensjoner skal godkjennes av Statens Vegvesen. Alt fra 1 mm til 35 cm bredding. Siter 928 FL-612 7/CBR1100XX Serie 3 City 2+2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bora2000SR Skrevet Februar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2009 nei du kan bredde bilen max 5 cm uten å måtte godkjenne. vet ikke om det er total bredding eller per side men værtfall 5 cm kan du bredde. om du bredder noen cm tror jeg ikke noen gidderå bry seg.. mn om du begynner med skjermbreddere på litn hallmeter så blir det noe annet:P da må de plutselig være tuv godkjent:D Siter Team Low And Slow - VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985 x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982 x Mazda 626 2.0 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Teigen Skrevet Februar 27, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2009 stilles det tüv merking \ testing til bredderne? det er det vel nesten ingen som lager Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Mars 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2009 Bilens maxbredde er vel målt over speilene? Isåfall endrer du ikke bilens dimensjoner såfremt du ikke går utover oppgitt bredde i vognkortet... altså, ikke bredd den bredere enn speilene stikker ut. Bit merke i at dette er teori... praksis er nok "No way".. Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kverna Skrevet Mars 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2009 Bilens maxbredde er vel målt over speilene? Isåfall endrer du ikke bilens dimensjoner såfremt du ikke går utover oppgitt bredde i vognkortet... altså, ikke bredd den bredere enn speilene stikker ut. Bit merke i at dette er teori... praksis er nok "No way".. Samme fikk en kamerat beskjed om når han spurte om å godkjenne denne bilen. Speilene må være ytterste punkt Siter Kverna's Bildetråd Xenon har jo tatt helt av :P He did it again Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
X-oz Skrevet Mars 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2009 Er ikke 100% sikker, men tror ikke bredden oppgitt i vognkort er over speilene. Tror det er bredeste punkt på selve bilen/karroseriet. I lengden har du vertfall lov til å endre noen cm uten å godkjenne det, men er det mer en et vist antall (tror det er 4cm) så skal det godkjennes og endres i vognkort. Trolig er vel reglene noe de samme for bredding. Uansett så er det bare å ringe tknisk avdeling å høre, bruker vanligvis å gi greie og klare svar på slike enkle spørsmål =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
