Ujevnt turtall på tomgang
stroganoff
Hallo godtfolk.
Har en Opel Astra G stasjonsvogn 2000 modell.
Har fått noen kjedelige problemer med bilen, som oppstod rett etter
forrige tanking.
Ved kaldstart starter motoren opp, men dør i løpet av få sekunder.
Dette skjer de første gangene til motoren begynner å bli litt varm, så klarer den så vidt å holde seg i gang. Turtallet synker til et nivå der den nesten dør, så gasser den selv opp til ca 2000 rpm, før den synker ned til "nesten død" nivå igjen. Slik er den til den blir varm. Da fungerer den nogenlunde greit, men bilen virker dau effektmessig. De første minuttene etter start er det også uvanlig mye eksos.
Noen tanker om hva som kan være feil?
Og er det forresten noen som vet hvor OBD2-kontakten sitter på denn bilen?
mvh
Jan Erik
Takk for svar.
Kondens var noe av det første som ble mistenkt, så
hadde i kondensfjerner i går, ute at det gav noe merkbar forbedring. Har sjekket luftmengdeføleren, lambdasonden og pluggene, så nå er det vel bare tomgangsregulatoren jeg har igjen på lista. Noen som kan fortelle meg hvor denne sitter? Er den vanskelig å komme til?
Endret av stroganoff
Hallo godtfolk.
mvh
Jan Erik
hei kontakten sitter under dekselet ved handbrekket.
bare å bruke eit tynt flatt skrujern å forsiktig vippe det ut av sporet.
Mitt bilstereo prosjekt
Biler:
Opel Astra G 1999 Stv 1.2L 65 illsinte ponnier.
Opel Corsa B 1994 5dørs 1.4L
Hadde samme problemet med gamlingene sin Omega 96 mod. Noen ganger mistet den turtallet så mye at det var rett før den daua og andre ganger sto den å ruste mellom 1100 til 2000 omdreininger. Rensa tomgangsregulatoren og vips så var den fin igjen : )
94 Corsa 1.6 16v WorldCup
88 Corsa 1.3 City
94 Vectra 2.0i - SOLGT
93 Vectra 2.0i - SPIKER
94 Corsa 1.6 16v - SPIKER
  • 1 month later...
Ønsker å legge til at det er en slange som går fra topplokket og inn uder spjeldet i spjeldhuset. Dette pleier å gå tett på ecotec motorene. Prøv å blås gjennom denne. (Skal ikke være tett):P Dette gir ett lignende problem.
'93 Opel Astra F 2,0i
'85 Ascona C 1,6S
'99 Volvo S80 2,0 20V T
