Mk1 prosjektet mitt
rakriste
  • Svar 1.2k
ikke helt hva jeg trenger nå.. har du felger og?
For det neste store pengesluk tror jeg nå blir felger. mye frem og tilbake. det er vanskelig å velge.. felger har tendens til å "gjøre" bilene.
trenger innspill og hjelp folkz. det må være 15" og gjerne kant på dem.
7-8 i bredde.
Takk til dinge som hjalp meg i natt med å hurtig plassere ett alternativ.
hva syns??
her er fra den cæbben som ble solgt på autodb for ikke lenge siden.
fant først felgene på ebay, og syns de er tøffe, så kommer leif egil og forteller om denne.. doh
så da fikk jeg litt bedre inntrykk av disse..
grunnen til å velge felger nå er at breddinga må bli gjort så fort som mulig.
Har ett sett BBS vi kan bredde etter ;)
ellers bruker du bare RSL`ene mine som utgangspunkt.... skulle du ende opp med felger som bygger mindre er det bare å space ut
Har for mange biler....
tror vi gjøre det nitewlkr. har ikke penger til felger akkurat nå heller så..
fikk laget nye brakketter til buret. det fulgte med noen tykke ståplater, så det var bare å forme etter gulvstrukturen på bilen, og punkte det fast.
tok allikevel lengre tid enn jeg trodde.
det blir nå sånn at buret blir skrudd fast i brakketten på gulvet, heldigvis så passet det seg slik på bilen at jeg slipper å borre nye hull i gulvet mitt da det er en fordypning der boltene kommer. passet med utmerket.
skal ta å helsveise i morgen
fikk litt tid til å plundre med den gamle 1.8 blokka. det fikk en skikkelig vask og ett strøk lakk.
den er tom innvendig og skal kun brukes som mal, stå i bilen når jeg skal prøve godkjenne med lufta. (krysse fingrene) det er for å ha vekt ikke noe anna.
toppen ble delvis demontert. resten tas når 9a motorblokka er i hus og skal overhalles.
MIN SIGNATUR
Fet bil du bygger der, hva bruker du for å få motoren så ren som det, Myth busters prøvde med cola men det viste seg å ikke ha den store effekten:P
TIPS ...
jeg tok motoren ut av bilen først. satte den i motorbukk.
tok masse avfetting av sterkeste sort.
brukte så en roterende dyse på høytrykksvaskeren.
da blir det rent
så skraper du rust og har på motorlakk av en eller annen variant.
aller beste er å glassblåse blokka og så pulverlakkere eller lakkere proft.
[lokemode=on]
bilde sier mer en tusen ord.
vil dere ha noen "hint"?
dette var alt jeg fikk gjort ferdig idag, men det er da noe. men hva?
mye mer gøy å se enn at jeg sier det..
noen timer med pussegnikkevondtifingrene-papir så skal den til behandling av noen yrkesmennesker for så videre til en annen yrkesgruppe for en bitteliten detalj ;)
[/ lokemode=off]
MIN SIGNATUR
TIPS ...
Hehe, jeg testa cola på noen skruer her om dagen... Kan bekrefte at myth = BUSTED.
Rakriste: Sinnsykt det du driver med her. Skal oppom Rudi en dag, kanskje jeg får lov å titte innom deg også ?
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
