Mk1 prosjektet mitt
rakriste
  • Svar 1.2k
Ble en dag på værste idag ja.
fikk montert bakluka igjen og testet den nye baklukeløfteren som jeg kjøpte på Essen
noen som ser hva som gjør bilen usymetrisk nå???
ja, da var det frem med vinkelsliperen for så å hente mer deler fra nitewlkr sin ressursbil. etter mye om og men så var det bare mer kapping og sveising som gjensto.
her er orginalfeste fra delebilen blitt kappet opp, speilvend og sveiset sammen igjen. mangler å sveise på bilen igjen nå
feste til bakluken er i boks, da gjenstår feste til karrosseriet.
blir kanskje ferdig i morra :D
mye detalj bilder nå, men overlev eller dø--- :P
MIN SIGNATUR
  Cheron skrev:
Har sovet med idè-boka under puta i natt... Så... Ja... Har noen planer som skal settes til verks på andre biler en min egen :D
Iiiihajaa :D :iconsm
hehe.. godt vi hadde delebil å øve på.. :D
det blir mye arbeid, men cheron vi legger det ikke helt på is..
blekkenslageren lager platebit til panseret mitt nå etterpå.
skal opp en tur i kveld, rydde og fikse litt.
prøve å ta meg fri på onsdag for å ha en hel dag på værste. har du tid og lyst tror du?
MIN SIGNATUR
kappa ut en del av kanalene mine idag. blir en luke på hver side av bilen.
får knekt til profiler slik at de blir enkle å skru av og på. en ramme blir laget rundt i åpningen for å stive opp det som ble svekket.
en av grunnene til å åpne kanalene mine er fordi det ligger veldig mye stålsand igjen etter sandblåsingen. spesielt på høyrekanal fordi bilen lå på den siden under blåsinga. nr 2 er nå at jeg får full oversikt, selv om bilen er sandblåst så kan det befinne seg rust. luftslanger vil i tillegg bli plassert i bilens kanaler.
bakluke problemet er nå løst. det ble til å skaffe til veie andre typer løftere.
ergo så er min blanke tilsalgs. pm om int!
til slutt bilde av tanken som fikk nye bein. kompressor og slik er på vei på plass atter en gang
Noen som kan hjelpe meg med 4stk feste uniballer til golf mk2 bakluke??
MIN SIGNATUR
  acoupe skrev:
imponert......alt jeg har å si ;)
Dette gleder jeg meg til å se ferdig, stå på !!
De blanke løfterne, kan de brukes på panseret og ?
ikke baklukeløfterene nei, det er egne til å bruke på panseret.
den bak på mk1 er mye sterkere enn de 2 foran tilsammens.
kaldblod ... NEEI :P
MIN SIGNATUR
  Marq_ skrev:
hvor mye ga du for buret ra og hvor handlet du det. skal ha noe lignende i einser jettaen min.
gav rett under 5tusen..
http://www.wiechers-sport.com
pusla videre med "det skrinlagte" baklukeproblemet mitt. men etter å ha sovet på det noen netter så bar det av gårde til hoggern idag.
der fikk jeg tak på akkurat det jeg trengte.
forsøk nr 2 (jeg gir faen ikke opp)
ble litt mer jobb en forutsett, men I'll do anything to make it happen!!
disse løfterne er rimelige kraftige så de påkjenner uniballfestene mye kraft.
derfor valgte jeg å sveise en mutter på en 2mm tukk stålbit som jeg sveiset fast på innsiden av karmen til bakluka mi. får å komme til så snittet jeg opp en liten luke
så var det bare å tilpasse til det ble bra, så brette lokket over hullet og punkte sammen igjen. da ble det slik.
gjorde slik på begge sider på karmen og bakluka. dvs at orginale baklukefestene er kappet bort. bruker kun uniball. de løfterene som står på nå er en del svakere enn orginal einser løfter så nå kreves 2 stk, akkurat passe.
gjenstår litt sveising og ikke minst å få tak i nye chromeløftere med samme styrke.
slik ble resultatet:
MIN SIGNATUR
