Mk1 prosjektet mitt
rakriste
  • Svar 1.2k
  • 4 weeks later...
Fikk litt lyst å gjøre noe på RA idag.
først testet at de "nye" brukte skjermene passet bra.. utvilsomt da de er orginale :)
deilig å slippe vreng, en bekymring mindre.
passformen er ingen annet en perfekt. eneste minus nå er at tdi-rillene på høyreskjermen må atter en gang sveises om.. :(
ingen som vil kjøpe en ferdig skjerm så lager jeg heller meg en nye en, istedet for å ødelegge en som er ferdig..?
fikk oxo slipt festehullene og blinklyshullene så de kan sveise igjen
har slipt litt på skjermen ellers og som man kan se, greit å vite at det ikke er mye rust under eller bulker..
siden joachim okkuperte sveiseapp så demonterte jeg tannstanga, denne har vært litt "treg" så å bytte fettet er ikke dumt etter 20år.
lurer litt på å lakkere den i bilens farge.. hmm..
imens tannstang delene lå i avfetningsbad så tok jeg en nærmere ditt på mitt hittils største mareritt.. bærearms innfestningene.. huff..
gjengene til boltene har dratt seg skjeve, og jeg har ikke fingjenge verktøy.
skal prøve en gang til å skaffe riktig verktøy og se om de kan reddes, vis ikke så må de rett og slett byttes..
litt av en jobb
MIN SIGNATUR
siden forsøket på å gjenge opp hullene igjen så ble det til å kappe ut hele festet og sveise inn nye med friske gjenger.
etter litt fundering, høy musikk og en utolmodig rudi flygenes rundt, så kappa jeg dritten ut..
jaggu gla jeg tok den jobben, det var som jeg forventet. masse stålsand etter sandblåsinga. dette er det eneste hulrommet jeg ikke har sørget for å komme meg inn i for å tømme.. pga forsterkninger etc.
bildene taler for seg hvordan de er bygd inn i chassiet. hvordan jeg kappet dem ut og setter dem inn, nøyaktig på samme sted..!
dette er en form for hylse som orginalt er sveiset inn, ergo mulig å kappe ut og erstatte. jeg har kappet de "nye" fra en delebil.
gjenstår å sveise de fast, må først rengjøre innvendig og så skaffe ett bedre sveiseapp.
MIN SIGNATUR
fronten har vært av ganske lenge nå.. irriterende da jeg ikke får gjort ferdig motorrommet pga denne.
gruer meg skikkelig, men nå er orginale skjermer på plass, det forenkler en hel del med tanke på passform.
skal se om jeg får denne på igjen i løpet av en kort tid. :D (lover ingenting)
etter å ha tilpasset skjermer og panser og skrudd de skikkelig fast, så vatret jeg opp hele bilen..
tanken bak dette er fordi jeg skal så langt det lar seg gjøre, få lyktene til å lyse nogen riktig og da må det bli likt på begge sider. mange vinkler å drite seg ut på :P
sist men ikke minst.. noen som har lyst på en ferdig sveiset fram skjerm?
påbegynt stålbredding...
MIN SIGNATUR
  • 6 months later...
hei og hopp..
fikk ei datter 19/7 så har hatt litt andre ting å tenke på, itillegg har fokus vært på GTO det siste halvåret.
men ikke noe er glemt. blir mer til prosjekt RA utover høsten.
er som remster sier, har litt for mye planer og altfor lite penger.
men denne kommer til sin slutt, blir ikke solgt eller gitt bort..
har jo vært å jobbe litt med ett motorprosjekt idag ;)
MIN SIGNATUR
