Lada Niva Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Eg har berre nokon få utganger frå cd spelaren min. Eg trengar nokon fleire, men korleis? Eg har ei lita 6,5 active subw. Kan eg koble til ei ekstra forsterker med fleire utganger og bruke signalkabel frå den nye med fleire utganger til den active med inneb. forsterker? For å so koble til fleire høytalare på den nye forsterkaren? Tenkte noko slikt som undar. På det fyste bildet er det nå, på det undar er det slik eg vil ha det. Siter Det finnes ikke noe mål som er uoppnåelig, bare du har en Niva. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ALJ_GSi Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 det du trenger er en rca spiltter, den spiltter en kabel i to. da vil du ha de signalledningen du trenger. en annen liten ting jeg så på tegningen din er at du hadde tenkt til å trekke to ledninger fra batteriet. det er ikke no vits i. du legger bare en litt tykk en og like ved forsterkerne setter du på en delings boks. den deler da strøm ledningen i to, en til hver forsterker. Siter Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lada Niva Skrevet Desember 25, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Ok, thankz... Eg har ikkje så go peiling på bilstereo skjønner du. Eg klarte i hvertfall å kobla riktig den active subw. Siter Det finnes ikke noe mål som er uoppnåelig, bare du har en Niva. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lada Niva Skrevet Desember 25, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Rca splitter, meiner du RCA Y-adapter? Og strømfordeler, noe slikt? http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=14778 Siter Det finnes ikke noe mål som er uoppnåelig, bare du har en Niva. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ALJ_GSi Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 jepp, men skjekk også om det er utgang for signal på den aktive subben din. det hender at der er en utgang til rca hvor ubehandla signal blir sendt bare rett igjennom. finnes og så en splitter som går andre veien. altså han til to huner. da må du legge to signalkabler hele veien fra spilleren. det er det beste viss ikke forsterkerne skal ligge på samme sted. Siter Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Desember 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2003 En annen ting du kan gjøre, som kanskje er bedre, er å kjøpe f.eks en Audison forsterker til de andre høytalerene dine. Da kobler du de to signalkablene inn i den, konfigurerer den slik at den spiller alt over f.eks 100Hz, og sender alt under det, til den aktive sub'en din. Kanskje en Audison LRx2.250 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roy Skrevet Desember 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2003 Originally posted by Bisarre En annen ting du kan gjøre, som kanskje er bedre, er å kjøpe f.eks en Audison forsterker til de andre høytalerene dine. Da kobler du de to signalkablene inn i den, konfigurerer den slik at den spiller alt over f.eks 100Hz, og sender alt under det, til den aktive sub'en din. Kanskje en Audison LRx2.250 Helt enig, bedre kvalitet blir det. Men dyrere! Men her er mange forsterkere som gjør det samme. Så prisene varierer en del. Sjekk ut forsterkerene til både VIBE og Lanzar. Siter Roy Andersen TRU Cerwin-vega! VIBE Lanzar Pyle www.soundpressure.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
