VHF-radio...
mnx
for å si det igjen: VHF/UHF radioer er strengt forbudt å bruke uten lisens.
PMR 444 og PMR 446 operer på 444mhz og 446 mhz. Slike radioer finnes kun i håndholdte med max utgangseffekt på 0,5 watt (500mW). Å modifisere slike radioer ulovlig (f.eks å lage en egen antenne) . De radioene er lov til å bruke pga de er oppført som "fribruks" frekvenser.
syntes det er litt dum holdning på det med radio. Er ikke bare å ta f.eks en VHF radio og sende på en "ledig" frekvens. Kan sammenliknes med at du begynner å sende TV program etter NRK 1 har sendt sitt for kvelden. Husk at du sannsynligvis kommer til å bruke en frekvens som noen andre "eier".
Som nevnt tidligere i posten, så er det mange som kjører 100kmt i 80 sona, men i dette tilfellet kan man sammenlikne bilen som VHF radioen og førerkortet som radioamatørlisens. Når man først har fått radio og lisens, så kan man gå på lufta innen avsatte frekvensområder. I likhet med bilkjøring, så er ikke all radio-kjøring lovlig (f.eks ved bruk av for høy effekt)
Å f.eks kjøpe seg en UHF radio som dekker 444mhz eller 446mhz båndet er heller ikke tingen. Selv om visse frekvenser innen det frekvensområdet er "fri bruks", så er det snakk om max utgangs effekt på 0,5watt. Pøser man på med for mye effekt, så vil dette sannsynligvis forstyrre radiolinker til AMK og politi (det har allerede skjedd med vanlige PMR radioer)
lite tips anngående rekkevidde. VHF og UHF signaler går etter prinsippet "line of sight". Har du fri sikt, så kommer man langt. Selv rekker jeg fint 100km med 0,5 watt og en beam. MYE som kommer an på. Plassering og valg av antenne er det vikttigste. Er i flere tilfeller man kan komme lengre med 5 watt enn med 500 watt så lenge man gjør ting "riktig"
ta radioamatørlisensen hvis dere absolutt skal preike i VHF/UHF radioer. Er en veldig fin hobby. Kikk videre på http://www.nrrl.no. Er mange der ute som er radioamatører/scanner-entusiaster og dem finner rimelig fort ut at folk sender "ulovlig" og rapporterer dette til Norsk post- og teletilsyn som setter en stopper for det.
73 de LA3YNA
.:: Knutz ::.
  • Svar 43
  Sitat
du med A lisensen burde vite bedre en dette da.....
eller så må du formulere deg bedre.
C
King
Of
StreetRacing
Av me klærne på me klærne opp i trærne sug på tærne...Dæven du e pære :)
  Sitat
bullshit.
Lenge siden du tok lisens?
på tide og oppgradere litt kanskje???
Audi A4 1,8tq
__________________________
x - Audi A4 1,8Turbo Avant
x - Golf Mk1 1,8GTI
x - Austin Mini 1275 GT Clubman
x - Morris Mini 1000
kan nevne i samme slengen at NPT har tildelt "fribruks" frekvenser utenom det jeg har nevnt tidligere. Tenker da spesielt runndt 800mhz, 24000mhz, 960mhz osv, men disse frekvensene skal kun bli brukt av spesielt utstyr (f.eks en trådløs telefon) og med max utgangseffekt på f.eks 20mW.
Når det gjelder f.eks bruk av Jaktradio frekvenser, så skal man ha ha egen "jaktradio lisens" for det.
Det samme gjelder bruk av Maritim VHF. + Maritim VHF radio skal KUN brukes på Sjøen. Forbudt å bruke på land.
.:: Knutz ::.
fra post èn så har dette vært snakk om radio som man kan både SENDE og motta med. Altså ikke en ren scanner.
Scannere er fullt lovlig å bruke så lenge dem er CE godkjente. Så all form for mottak er lovlig. (Avlytting er ikke lov. LES: f.eks trådløse telefoner)
.:: Knutz ::.
§ 3. Tillatelse for radioamatør
Det kreves tillatelse som radioamatør fra Post- og teletilsynet for bruk av frekvenser etter § 2 andre ledd.
Den som består radioamatørprøve etter § 5 jf. § 4 for klasse A og B har rett til å benytte alle frekvenser fastsatt i § 2 andre ledd. Den som består radioamatørprøve etter § 5 jf. § 4 for klasse C har rett til å benytte avsatte frekvenser fra og med 50 MHz til og med 250 GHz.
Den som har tillatelse som radioamatør fra land som har sluttet seg til CEPT rekommandasjon T/R 61-02 har krav på å få tillatelse etter forskriften.
b og c er nå blitt borte da , men en A lisens må du ta i dag, slipper morse hvis du vil... men kurset er stort og MÅ bestås for å ha lov å snakke på nett.
ingen diskusjon om det.
http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2001/t2001-1-14-6.html
King
Of
StreetRacing
kan alt det der .. driver med dette jo... les litt sjøl du, så kommer du til et punkt som omhandler amatør radio... det er en del av elektronisk kommunikasjon som du henviser til...
du tror vel ikke alt har samme lovene? når det gjelder elektronisk kom.
det er bare å gi seg aimpoint...
King
Of
StreetRacing
