VHF-radio...
mnx
knutz:
jeg vet at en må ha lisens for å snakke. ,det jeg kverulerte på mot deg var måten du skrev det på for det var ikke riktig men du mente riktig har jeg forstått nå...
jeg ville bare ha frem at det er lov å lytte med selvsagt riktig utstyr og ikke alt en får tak i.
har en kompis som skal opp til prøven på tirsdag...den nye prøven nå så er det en del nytt så jeg.
aimpoint er helt på jordet !!!! men et riktig godt nytt år til deg oxo
King
Of
StreetRacing
Av me klærne på me klærne opp i trærne sug på tærne...Dæven du e pære :)
  • Svar 43
ja det nokk sikkert så, kommer på jobb om dagen skrur jeg på min radio og bruker den flittig dagen lang, så i den forstand er jeg faktisk en liten radioamatør!(men jeg er ikke helt ferdig med den diskusjonen) har en liten knapp på at jeg har rett!
Audi A4 1,8tq
__________________________
x - Audi A4 1,8Turbo Avant
x - Golf Mk1 1,8GTI
x - Austin Mini 1275 GT Clubman
x - Morris Mini 1000
jepp, der har du det #radio.proff#
men skal legge denne diskusjonen Dø visst jeg ikke
kommer med noe konkret!
så kan dere radio AMATØRER prate videre
God Jul og Godt nytt radio :)
Audi A4 1,8tq
x - Golf Mk1 1,8GTI
jeg ser gutta her har snøring på sånn radioutstyr.
jeg og noen kompiser hart lurt litt på dette.
syns det ser tøft ut med sånn stasjonær walkie talkie (se bilde)
men jeg har lest at det ikke er så bra rekkevidde på disse.
er det noen alternativer ?
hvor dårlig rekkevidde er det på disse ?
osv..?
alle svar motas med takk.
osv..?
Hvor stor er en fisk? Neida!
Dette er 27mhz radioer med 4watt utgangseffekt. alt under 30mhz sees på som "HF" bånd. frekvenser på HF båndene har en avbøyning av signaler i atmosfæren slik at dem blir reflektert tilbake til jorda. Derfor bruker astronauter VHF samband pga de signalene går rett gjennom atmosfæren uten noe hokus fokus.
p.g.a HF har en slik avbøyning kan man oppleve mye rart. Den ene dagen kan du nå 2km, den andre dagen 2000 km. 27mhz går lengst på dagen da atmosfæren består av flere ionserende lag enn på natta. ("taket" blir altså lavere på dagen) På dagen kan dere med andre ord få inn masse italienere osv (de bruker MYE effekt).
Når det gjelder antenner, så er det størrelsen det kommer an på ;) Husk å stille inn antennen nøyaktig ved hjelp av et SWR meter (for å måle standbølge-forholdet). Søk etter "SWR meter" eller noe på nettet, så finner dere fort ut av det. Hensikten med det er at en feil-tuna antenne kan "grille" radioen din. Sender man f.eks 4 watt ut fra radioen til antennen, så er det ikke sikkert mer enn 2watt kommer ut fra antenne hvis den er feiljustert (når jeg mener justering, så er det snakk om lengden på antenna som justeres)
lykke til! :)
.:: Knutz ::.
