Hvor sterk er denne dynamoen?
MortenNilsen1989
Du trenger ikke et større batteri. Ditt eksisterende batteri vil lades riktig nok fortere, men jeg tviler på at det vil overlades.
Dynamoen lader 90A først på høyere turtall dvs over 3000rpm
Er bra at det ikke overlades da. Men tenkte på større batteri siden jeg har et ganske så greit anlegg...
Xbox GT: MortenNilsen89
VW Passat GL 2.0i 1990 STV
BMW 518i E34 1.8 1995
Volvo 142 B20 19something(Bilcross)(Solgt)
Amperetimer er en definisjon på hvor mye strøm batteriet kan holde på, enkelt og greit. Enkelt forklart: Du trekker totalt 1 ampere (sånn for regnestykkets skyld), ett 60 Ah batteri vil da vare i 60 timer før det går strømtomt. Ett 90 Ah timers batteri vil vare i 90 timer. Trekker du 2 ampere vil de vare i henholdsvis 30 og 45 timer.
Dette krever selvfølgelig at batteriene er fulladet og i bra stand.
At det står 90 ampere på en dynamo vil ikke si at den produserer 90 ampere hele tiden. Det vil si at den kan produsere INNTIL 90 ampere! Hvor mye den produserer vil hele tiden kompenseres etter hvor mye den TRENGER å produsere. Det vil si at du med nesten flatt batteri, og mange strømforbrukere på, vil kunne dra 90 ampere utav den. Med fulladet batteri, og minimalt med strømforbrukere på, vil den produsere betraktelig mindre!
Dieselbiler har ofte større batteri og dynamo enn bensinbiler, ettersom de bruker en del mer strøm på å startes, og ergo kan trenge å få ladet opp igjen batteriet fortere.
