Ledninger til bakdør i 3b?
glx-rider
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt meg en passat 00 stv(egen tråd om denne kommer ;) ) og har noen sprørsmål angående høyttalerene bak.
Den ene høyttalergrillen er mangler på bilen og når jeg tar en titt inn der så finner jeg ingen høyttalerledninger. Regner med at det ikke er noen siden når jeg byttet cd spiller så la jeg merke til at det kun gikk 4 høyttalerledninger ut fra iso kontakten. (Front L R +-)
Vil gjerne ordne lyd bak der da jeg har et ekstra komp.sett liggendes og lurer på hvordan jeg skal klare å få ledningene inn i døra? Håper noen har noen gode råd å komme med.
2.0 glx,
Ser ut som anlegget har begynt å komme seg nå ja!!
ta av dekslet som er under sela som er tilpassasjersetet framme åsså trekker du en kabel i den orginale gummigjennomføringa i døra... enkelt å greit:P
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Hvis det ikke er verre så går det nok lett:) så for meg at den gjennomføringa var et koblingstykke som det ikke var mulig å få noe gjennom...
Ellers så driver jeg og funderer på hvor jeg skal gjemme unna delefiltrene mine. Frister fælt å legge de inn i døra men ser ikke helt noen egnet plass.... Noen tips å komme med anyone?
Fant denne linken med bilder av dør uten trekk som jeg regner med er slik min ser ut også.. http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
2.0 glx,
Vanskelig å si hvor du kan plassere de dele-filtrene, siden man ikke vet hvor stor de er, men er bare å prøve seg frem ;)
Kan komme med et tips, når du skal ha opp den listen som går halle veien fra front til bak, dra den RETT opp, ellers kan festene knekker, snakker erfaring :S
Kostet med ikke mye for ei ny, 200,- trur e på Møller i Bodø, men kan man ungå å knekk festene så er jo det det beste :)
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Jepp det skal jeg unngå:) Takk for tips.
Ellers så er størrelsen ca normalt:P hehe (orker ikke å måle nå)er hvertfall et focal 165 k2p sett.
Hvor har dere andre plassert deres delefilter da? Vurderer lomma i bånn av døra, men litt kjedelig å miste den egentlig..
2.0 glx,
Høytaleren er 6.5"
Tweeter oppe i a-stolpen, ikke så farlig, bare å fress ut stort nok hull :P
delefilter kan du feste i bunn av dørplata.. inn mot dørtrekket så det ikke kommer i konflikt med evnt vindu.. du har jo sikkrt barnesikring på vinduet så den kommer ikke så langt ned men uansett ta den så langt ned du får til...
Team Low And Slow
Kommer jo ikke i konflikt med noe vindu, er jop ei alu-plate infor dør-trekket...
Takk for alle råd:) Begynner antakeligvis med anlegget til fredag så kjekt å ha et par spørsmål besvart før jeg begynner:) Siden lomma i bunn av dørtrekket på dørene foran er så smal at det nesten ikke er godt for noe, så blir det plassering der hvis inget annet passer. Får se når alt er av.
Siste spørsmål som jeg sikkert kunne funnet ut av selv men kjekt å høre hva andre har gjort:
Hvor har dere lurt inn strømkabelen gjennom torpedoveggen?
2.0 glx,
2 valg
Entan så kan du lage et nytt hull og sette ie slik propp for å gjør det helt tett.
Eller så kan du ta den gjennom der rørene til AC går inn i bilen.
Det siste her jeg gjort, mange som sier at det kan komme vann inn da, men bare pass på å trekk den gummi-saken godt fremover, så går det sikkert bra, ikke merket noe til nå angåenede vann.
