Bilen vil ikke gå
kromlol
Var på tur fra Finnmark til Østfold i helga. Da bilen plutselig stoppet, virket som om den var tom for strøm. Så hentet et nytt batteri, kom meg til en bensinstasjon å fikk ta målinger av hvor mye den ladet. Ladet 14.3v på tomgang. Og den andre batteriet som jeg trodde var tomt, den var det 12.3v på. Tidligere på kvelden når man kjørte så blinket og flimret lysene veldig mye. Spesielt i humper. Bilen går helt fint på tomgang, men når man begynner å kjøre den så kutter den strømmen, lugger alvorlig mye før den tilslutt stopper. Kan hende at jeg må bytte over batteriene igjen for å få start. Hva kan feilen være? Bilen er forøvrig en ford mondeo 2.5l V6.
Har også sjekket alle ledningene. Kunne gjerne tenkte meg noen raske svar, da bilen står strandet i Sverige, halvveis mellom Finnmark og Østfold:(
-Subaru Impreza 2.0GT
-Ford Mondeo 2.5 V6(Combat)
-Ford Mondeo 2.0(Combat)
Eskroten til xen min hadde samme problemet, da var det jordinga som var feilen, la opp xtra jord fra batteri til blokka, bilen gikk som ei kule etter at det var gjort!
- Volvo S60 2.4 BSR - Volvoen! - Mazda Miata 1.6 - Konebilen
X Morris Marina 1.3 Deluxe - SPIKER - X Nissan X-trail 2.2 DCI - DRITTBIL! - X VW Passat 1.8 - SOLGT - X Rover 216 GTi 16v Twin Cam - SPIKER - X Mercedes Benz 209D - Russebilen - SOLGT
