Stopper etter noen minutter / varm
AutoSnuskus
To gjengangere jeg kan komme på er:
1. Coilen
2. Hallgiver(sitter i fordeleren eller ved kamakselen.
Hvis en av disse ryker, kommer ofte symptomene når bilen er varm.
Super Moderator
1. Coilen
Ok takk, det kan og virke som det skjer tidligere enn før altså at bilen er mindre varm før det skjer.
Coilen trudde jeg enten virket eller ikke, er den påvirket av varme? sin egenproduserte varme da mener du uavhengig av motor?
Hvordan kan jeg sjekke hallgiveren? Den sitter nok ved kamakselen jeg har ingenting "ekstra" i fordeleren trur jeg, vet noen modeller har en sak der ja..
VW CADDY 1.9 TDI 2007
Jeg har hørt at coilen kan bli overopphetet og fungere dårlig pga dette. Coilen er generelt svak på disse passatene og på golf, men hvis du får lånt en som er i orden så finner du fort ut det. Har du lest ut feilkoder på bilen med vagcom?(husk at bilen må gå når du gjør dette, ellers får du feilmelding på hallgiver uansett)
Super Moderator
kjenn på coilen når bilen har stoppa da. Alle coiler utvikler varme av seg selv, men blir det for varmt kan det påvirke gnisten. Neste gang bilen stopper av seg selv, legg hånda på coilen. Er den glovarm er det noe galt.
Super Moderator
Ja skal få sjekke det er jo greisak å få gjort.
Hallgiver er det den svenskene kaller knacksensor?
Hvordan kan man ev sjekke den? Bytte?
må ikke blande knocksensor og hallgiver,
en knocksensor sjekker om du har for mye tenningsbank,
en hallgiver registrerer hvor motoren din er i tenningssystemet,,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
Hva kan det være at bilen stopper plutselig etter noen minutter.
Det skjer helt brått, ikke noe fusking e.l. vips så detter turtallet til 0 og det går ikke starte bilen igjen før den er helt kald. Kan det være no termostat e.l. som er slitent?
makent problem på min Volvo 850
Den startet lett i -10 og midt på sommeren men noen ganger når jeg var ute å hadde kjørt og stoppet den ville den faen ikke starte igjen før den hadde blitt kaldere.
Solgte bilen fant aldri feilen.
Men vil tro kanskje brenseltilførsel/ luft tilførsel
- 1987 Toyota Corolla GTi 16
- 1982 Toyota Carina TA60
- 2009 Yamaha Raptor 700R VeiRegga
x 1990 Nissan 200sx S13
x 1987 Toyota Corolla 1,3 XL
Har ny bensinpumpe og det er vel ingenting som kutter all lufttilførsel tvert? Problemet her er kommer alltid når bilen har gått ei lita stund, er nede i ett par minutter nå så er det tverrtstopp. Turtallet faller momentant ned til 0 og det er ikke mulig å starte igjen.
