Stor Oljelekkasje
Tordie
Motoren min lekker mye olje, fyller på minimum 1liter i mnd.
Hvor er det mest sannsynlig den lekker, utenom bunnpanne
Hvor mye arbeid er det å overhale motoren?
Helt grønn på mekking desverre, er jo egentlig et must på en sånn bil.
Vil det lønne seg å bytte motor ved en stor oljelekkasje?
Bytte ut bilen er uaktuelt^^
Mvh.
Tord-Eirik
-91 Golf GTi 1.8 16v Edition One
-84 Golf CL 1.6 8v [solgt]
Det kan jo hende bilen bruker olje og da... ventiltetningene er et svakt punkt. Ellers lakk golfen min olje mellom girkassa og motoren ihvertfall. Ligger det olje på bakken når du har parkert da?
Super Moderator
ligger mye olje på bakken etter at bilen har stått litt...
hadde tenkt å ta bilde å legge ut for å vise dere hvor mye olje som lekker etter litt over en time...
det var for mørkt når bilde skulle tas, men, den lekker mellom girkasse og motor, men den lekker ikke bare der, for det er mange "små" flekker. ikke bare en stor, for å si det sånn...
Da mistenker jeg simring på veiven(i clutchhuset), toppdekselpakning, bunnpanne, bunnplugg og oljefilterfeste ihvertfall... mye å se etter altså. Ta en motorvask,så blir det lettere å se.
Det er ikke akkurat vanskelig å få tak i ny motor til en golf 2, og ikke spesielt vanskelig å bytte heller.
Super Moderator
har i grunn vansklig for å tro at den lekker ved clutchen, for den er nettopp byttet.
Da var forsåvidt girkassa og tatt ned.
Dette gjorde jeg ikke selv. er vell en pakning mellom girkasse og motor og? denne skulle kanskje vert byttet når kassa var nede?
Pakninger er vell ikke gjenbruksvare?
Det sitter jo en simring der veiva går ut av motoren, bak svinghjulet. Hvis denne er dårlig, renner det ut mellom motor og girkasse. Normalt skal det ikke være noe olje her,så tviler på at en pakning mellom motor og gir skal ha noe betydning, eller om det i det hele tatt er en pakning der.
Super Moderator
ikkenoe pakning mellom motor og gear nei. sitter en simring rundt veiva i bakkant av motor som kan lekke. ellers er det som nevnt toppdekselpakning og bunnpannapakning som ofte lekker
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
Det kan lekke fra simmeringene fra kam, veiv og fordeler, fra oljetrykksgiver i topp, fra pakning til oljefilterbrakett, fra oljefilteret, fra toppdekselpakning, fra bunnpannepakning osv..
Så frem med avfetting og hageslangen, vask motoren ren for oljesøl, så ser du etterpå hvor det kommer fra..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Men hvordan er det med prisen?
Kjøp motoren min:D
1.8 med girkasse og drivakslinger og alt ;)
1500-2000kr eller bud:)
send pm hvis du er intr.
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
alt etter hva man ser etter det vell, om man skal ha GTI 16v motor eller en GL motor, og hva man kan akseptere vell?
vil jo selfølgelig ikke sette inn en motor som har gått 350.000km og lekker mer olje enn den som står der liksom:drunk:
