VW Passat 1.8 - Napper og lugger
Beinet1
Hei!
Jeg sliter litt med at min passat -99 1.8 (ADR) jager og lugger litt på tomgang og under kjøring ved lave turtall under 2000rpm. Jeg byttet plugger og luftfilter igår i et lite håp om at dette kunne hjelpe, men nei. Bensinforbruket er også litt i overkant av hva det burde være. Jeg kjørte VAG-com igår og fikk følgende feilkode:
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Vet noen av dere hva dette betyr og hva kan være galt?
Endret av Beinet1
virker som samme problem som meg... jeg mistenker luftmengdemåler jeg... skal bytte på min å se om den går bedre... om du tar av kabelen til lyftmengdemåler å lar den stå på tomgang å om den jager enda så vil jeg tro det er lmm.. siden det er samme symptomer som på min å jeg vet at lmm på min er gåen så ville jeg satse 99% på at den er gåen.
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
jeg fant jeg fant!!!
fuel level low, fuel pressure/pump intake/exhaust leak, misfire, maf sensor flament burn-off, h2os, EVAP canist purge valve, injector(s), excessive fuel in engine oil
Team Low And Slow
00561 koden inkluderer kode 00533 og 00525.
00525: heated oxygensensor. problem: wiring, heating inoperative, fuel level low
00533: idle speed control (ISC) problem: intake leak/blokage, throttle valve tight/sticking, IAC valve or ISC actuator/position sensor
kommer sikkrt ikke noen vei med dette men kanskje noen kan forklare litt mer. dette er væørtfall det jeg kunne finne av info på autodata. :P
Team Low And Slow
Hei,
Jeg sletta feilkoden igår, og den har ennå ikke dukket opp etter 6 mils kjøring. Bilen lugger fortsatt ved lave turtall. Jeg tok av LMM idag og renset den med forgasserrens, så målte jeg verdiene på den ihht autodata. Såg bra ut. Da får jeg se om lugginga fortsatt er der imorgen, men tviler på at den er borte. Kunne tenkt meg å bytte LMM, men de koster jo svin til og med brukt...Billigste huggeren skulle ha 700 for en + frakt og den er brukt...overprist!
Æsj...Nå har jeg byttet to sprukne slanger i systemet uten særlig resultat. Det eneste jeg er kvitt, er stanken av varm motorolje når bilen står i ro i lyskryss o.l.... Mulig jeg må belage meg på en ny LMM likevel da. Kosta 1450 hos møller og 1000-lappen på biltema... Tips?
Luftmassemåleren er ømfinlige greier den bør ikke vaskes eller renses, til nød blåses, Har du ingen forskjell på Stikket på Lmm av/på?? da er den feil, lmm er en "vanlig" feil på disse bilene, men også tempføler og lamda, og faskluft. prøv noe av dette...
VW passat 1,9TDI 2001
Toyota corolla 1,3 1984
Jeg var hos høggern idag og kjøpte brukt LMM for 750. Skal bytte ikveld og håper det løser problemet. Hvis ikke, så skulle jeg få levere den tilbake mot å legge igjen 10% av kjøpesummen siden jeg skulle bruke den i forbindelse med feilsøking. 75kr for å prøve ny LMM er tross alt billigere enn tusenlappen møller skulle ha for feilsøking av den :)
Hei, og takk for tips.
Jeg har snakket med møller, og dem mente at feilkoden jeg hadde hatt anntydet LMM, lambdasonde eller falskluft. Nå prøver jeg med ny/brukt LMM, så ser jeg hva som skjer. Jeg har tømt en boks forgasserrens i gasspjelhuset og byttet de ødelagte slangene på veivhusventilasjonen uten resultat så langt.
