92 mod Audi 100 Avant - små problemer
swendzen
Det sitter to skruer oppe på panelet, en framme og en bak. I tillegg er det skruer inni dørhåndtaket. For å komme til disse må du vippe ut noen små deksler som sitter i underkant av håndtaket mener jeg å huske. Døråpneren må også løsnes, er festet med en skrue. Etterpå kan dørpanelet løftes rett opp og vippes ut. Om du har elektriske vindusheisere så koples de fra panelet med en plugg, de med sveiv er festet med en skrue. Wiren til døråpneren vippes av, dette kan også gjøres mens panelet er på.
Det sitter en miniatyr glødepære bak lcd-panelet. Kan loddes ut og byttes.
Administrator
Forran eller bak?
Forran og bak er det to skruer helt øverst på dørpanelet både forran og bak, men de synes kun når døren er lukket opp.
Du må også ta av fremdekselet på håndtaket du tar i når du lukker døra, sett en flattrekker i sprekken og så spretter den av. Her er det to skruer, en helt i toppen og en er i bunnen.
Ta av dekselet hvor dørhåndtaket var festet i "carbonlook" feltet, dra døråpneren forover og ta den ut. Løft dørpanelet rett opp.
Voila.
Lyset i LCDen vet jeg ikke, har ikke dette selv. Men antar at det er en pære bak der.
/hit
Inside every small problem is a large problem struggeling to get out.
