Hjelp! Vannpumpa som er gåen?
2,8eQUATTRO
Ja, mye stress å bytte vannpumpe siden den går på kamremmen.
Høres ut som det ikke er noe vann rundt vannpumpa di. Prøv å åpne lokket på ekspansjonstanken og lufteskruen under dekselet ved panseret og fyll på til max. Start motoren og se om dette hjelper noe.
Forsvinner ikke lyden må du antakelig skifte pumpen.
Hva du må gjøre for å ordne dette finner du bla i guiden her.
Inside every small problem is a large problem struggeling to get out.
hehe, ikke radiatoren :-)
Den sitter der hvor varmeregisteret sitter. (mellom motorom og frontrute er det et stort plastdeksel) du tar av dette, og når du står ved venstre forhjul ser du skruen på en av slangene inn i varmeregisteret. Det er en plastskrue. Husk også å ha varmeapparatet på fullt. K
OBS: Det er veldig veldig viktig å ikke kjøre bilen om det ikke er vann rundt vannpumpa! Da går det varmgang i lageret så er du ihvertfall garantert at pumpa går i stykker :-)
