Trekke kabler! Noen som vet om gode guider?
veegard
Var nok litt andre takter i denne bilen her enn volvoen ja!
Sliter litt med å finne ut av hvor jeg skal dra kablene, hvilke deksler jeg bør løsne på, osv.. Jeg er ganske blank på denne bilen her altså..
Jeg skal legge følgende kabler:
Motorrom:
  • 5m 50mm2 kabel m/ 300A sikring: Batteri => Fordelerblokk #1 i bagasjerom
  • 10cm 50mm2 kabel: Batteri => Jord
  • 2.5m 50mm2 kabel: Dynamo => Batteri
Fra/til HU/dører:
  • 5m 1,5mm2 kabel: Alpine CDA-9887R Remote out #1 => Genesis Profile Four 4x50w
  • 5m 1,5mm2 kabel: Alpine CDA-9887R Remote out #1 => DynaBel BF4501 1x800w
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Genesis Profile Four +/- par #1 => Høyre framre delefilter
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Genesis Profile Four +/- par #2 => Venstre framre delefilter
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Høyre framre delefilter midwoofer out => Høyre midbass
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Høyre framre delefilter tweeter out => Høyre diskant
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Venstre framre delefilter => Venstre midbass
  • 5m 4,0mm2 (x2) kabel: Venstre framre delefilter => Venstre diskant
Fordelerblokker / forsterkere / elementer i bagasjerom:
  • 1m 4mm2 kabel: Fordelerblokk #1 (+12v) => Genesis Profile Four
  • 1m 21mm2 kabel: Fordelerblokk #1 (+12v) => Dynabel BF4501
  • 1m 4mm2 kabel: Genesis Profile Four => Fordelerblokk #2 (PE)
  • 1m 21mm2 kabel: Dynabel BF4501 => Fordelerblokk #2 (PE)
  • 0,5m 4,0mm2 (x2) kabel: Dynabel BF4501 paralellutgang #1 +/- #1=> Image Dynamics V3 D2 (2+2ohm)
  • 0,5m 4,0mm2 (x2) kabel: Dynabel BF4501 paralellutgang #2 +/- #1=> Image Dynamics V3 D2 (2+2ohm)
Tips og forslag til ruting, montering av fordelerblokker, montering av forsterkere?
A4a B6 2.0 MT
Q: Hvor kan man trekke strømkabel til stereo fra batteriet og inn i kupéen?
A: Strømkabelen kan du trekke inn i den sorte boksen helt øverst til høyre i motorrommet og så ned langs rattstammen og til slutt ut ved pedalene.
Ligger noen bilder som viser hvordan det kan gjøres her:
opplegging av strømkabel i a4 - Bilforumet
Her finner du en guide som viser trekking av strømkabel fra batteri og trekking av signal og høytaler kabler fra spiller til bagasjerom:
Bilforumet - Vis ett enkelt innlegg - Hvordan jeg la opp kabler til anlegg: (Takk til LoW RiDer)
Der har du en del av det.
Takk for linken. Sorry for at jeg er så dust at jeg spør om ting som står i FAQen.. Menn og bruksanvisninger vettu..
Trenger fortsatt noen fine bilder av noen som har 50mm2 i motorrommet da! Den mellom dynamo og batteri helst.. Jeg vet faktisk ikke hvor den koblingen er, det var litt vanskelig å komme til nedi der!
Går kabelen fra dynamo til batteri innom noen andre steder på veien? Eller er det rett fram? :)
Endret av veegard
A4a B6 2.0 MT
Fant ut hvor den gikk i går kveld..
Den går ut hullet fra den liksom-torpedoveggen, ned bak dekselet med luftfilteret, følger en ledningskanal ned til bånn. Der går den bak og rundt motoren, for så å smyge seg opp innunder manifolden, for så å smyge seg inn på baksiden av dynamoen. Den ser ut til å være 16mm2. Noen som har byttet eller paralelltrukket en kabel til denne før?
A4a B6 2.0 MT
  • 3 years later...
