Sep. Wg. På 940 manifold?
toyofan
Noen som har bilder + forklaring på hvordan man kan sveise inn separat wastegateuttak på original 940 manifold? henrik h, hvor faen har det blitt av prosjekttråden din???
Takk for svar.
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
og her har vi "the brains" og einstein?? vet jo dette, men lurer på hvordan man gjør det? hva slags sveisemetode for å få det til og sitte i støpegodset osv. bilder av gode løsninger og sånn-
ah..men den turboen du har der er vel egentlig laget for baklokk med wg? men så har du bare satt en flens rett på utgangen?
har bilder her av en svenske som rett og slett bare har sveiset inn rør rett på manifolden. vet ikke hvordan dette funker. men dårlig arbeid som er gjort her da..
ser ut som det er lørvet isammen med elektroder..
syns dette så bra ut jeg...grunnen til at sveisen ikke ser fin ut er nok at han ikke har tatt bort slagget fra elektroden. og d er ikke lett å sveise så små rør fint med elektrode
var en bra løsning mener jeg.
problemet til trådstarter er jo at du ikke kan sveise vanlig stål direkte til støypegods. (tror jeg vertfall)
så enten få tak i støypegods rørdeler eller lage en annen løsning;)
Endret av Revolvo
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Det der er en særdeles dårlig løsning tror jeg. Der er det kun cyl 4 som har god flow ut i wg. Røret til wg bør tas ut medstrøms i kollektor så rørene fra alle cyl kan komme ut gjennom det uten å snu om på flowen.
Jeg tror løsningen er å lage ett 90 graders bend slik at turboflensen blir stående vannrett og turboen kommer litt høyere opp. Så tar du ut rør til wg der.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
