Formotstandene på FK skal loddes inn :)
skralla
Heisann garasje-gang'en :)
Da har 240'n fått seg FK, og eneste jeg mangler er å lodde inn formotstander!
Det jeg lurer på, hvor stor motstand Ohm skal det være gjennom de? Mtp å måle med et multimeter... leser at noen er 6,8 og andre er på 15 etc.. hva er de originale på? MÅ jeg skaffe meg originale? Eller er dette noe som kan brukes fra her og der?
På forhånd tusen takk for svar!
Om noen har det liggende til salgs er det fint... mangler disse, pluss en lambda-sonde... den originale fra F-motoren min har driti på seg, så må ha meg en ny.. er det lik lambda på originalt i 240 -Fmotor, eller er det forskjell fra 940 og 940 turbo?
Tenkte trikset var å spørre litt her for rask og fin info :)
Mvh
Ingar.
Takker for svar folkens!
Så det er 6,8 Ohm som er RIKTIG motstand mellom mine turkise fine dyser og hjernene til FK'n...???
Leser at noen skal ha 15 og så videre.. men dette er kanskje andre dyser igjen? Bare mase litt på dere, så jeg blir litt klokere her ;)
Takk igjen!
