Løsne register kjede på Mercedes 230E.. (HASTER)
esbandos
  • 1 year later...
Enkelt med det kjedet.
Sett motor på topp dødpunkt og på merket på kammen, strips kjedet fast i kamdrevet med 3-4 strips, løsne skrue til kamdrev, skru ut kjedestrammer, skru løs kamdrev og vipp det av, la det bare henge der i kjedet.
Ved montering må kjedestrammer monteres i deler.
Husk på evt. festepinner til kjedeskinnene.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
kjedestrammeren står på venstre side av motoren når du står framfor den å ser i motorrommet. nede ved dynamo ca.. og den må "resettes" etter den er demontert... ta den med til ditt nermeste MB verksted hvis du er usikker... husk å legg papir eller noe i registerdekselet så du ikke mister ting ned der... da har du en HELVETTES jobb foran deg (demontere bunnpanne osv...)
