hvordan bygge fra f til a motor
volvo240problem
  • Svar 40
veit at det ikkje e forgasser på f motor bare lurte på om eg kan sette på forgasser og det som trengs istedenfor insprøytning har ikkje råd til å kjøpe fk/ft for se etter hvert men trenger bilen å nå så går den ikkje så vil ha den til å gå men lurte på om eg måtte bytte heile motoren eller bare forgasser greiene
1990 Volvo 240 Gl b230f
du kan bygge om til forgasser ja, men det er bedre om du feilsøker litt og ordner innsprøytninga di. for å få på gasser så blir handlelista noe slik: mekanisk bensinpumpe, innsug, forgasser, innsugspakning og litt slanger og forskjellig slikt. det er etter mitt syn å gå feil vei. men for all del. om du vil så skal ikke jeg stoppe deg.
ok takk for svar alle har ikkje fått svar i de andre trådene mine så da spør eg har eg va ute å kjikka litt i dag på bilen da fikk eg feil kode
1-3-1 noen som vet hva dette her er hva må eg gjøre for å bli kvitt det her pluss at pluggene blir heilt svarte og våte av bensin og den fusker og hopper og går ikkje ordtlig noen som vet hva som e feil
Endret av volvo240problem
Hvis det er svinghjulssensoren så står den i bakant av motoren, ved toppen av svinghjulet. Stikk handa bakom toppen og litt ned så kjenner du den. Står fast med en 10mm skrue og er enkel og skifte.
Og for guds skyld ikke monter på en gasser. Er jo den verste dritten i forhold til innsprut. Drikk suppa og som regel får du ikke den til og gå optimalt når den er litt slitt.
