Senkesett
Axelshei
Hei!
Min forrige 190E (2,3 1987 mod) var mye lavere foran enn bak. Det synes jeg gjorde seg innmari godt, ettersom de er ganske så høye foran originalt.
- Er det noen av de bilene som er originalt senket foran?
- Hvis jeg skal senke den foran, er det bare å bytte fjærer da?
Takker for svar!!:)
Mercedes-Benz E200 W210 1996
Hei!
Takker for svar!!:)
svaret på første er ja, og på andre spørsmål også ja:m'm:
husk at du også MÅ ha spesiell mercedes-fjærklemme, da det er livsfarlig å bruke vanlig fjærspenne på mercedes-fjærer.
Dette kan du sikkert på få lånt på et verksted eller kjøpt på biltema for 1999kr. Det er til din egen sikkerhet! Er et sinnsvakt spenn og tette vinninger på Mercedes som gjør at det er farlig å bruke vanlige billig-klemmer og du vil ikke få inn den nye fjæra uten denne klemma fordi dem ikke klemmer godt nok sammen.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
Akkurat.. såpass ja.. Godt du har peiling:D
Vet du om et sted jeg kan få tak i senkefjærer foran? Gidder ikke senke den bak, for det er ikke noe vits.
http://www.streetdesign.no
http://www.realcar.no
er et par muligheter
nuverende bilpark:
Der er noen puter mellom fjøra og karosseriet (Gummi ringer) disse kan du få i forskjellige høyder dette kan utgjør en del, 30 mm om jeg ikke tar feil.
Sjekket det... De har det på Mekonomen.. Så da får jeg bare sjekke hvilke jeg har stående i fra før av. Men jeg må vel ut med fjæra for å få byttet disse?
Endret av Axelshei
jepp, du må ha 1'r puter, da det er de laveste og fineste.
nuverende bilpark:
  • 1 month later...
om jeg ikke husker helt feil nå så er det faktisk bare til å senke ned bærebruene i bakkant i alle hjørner for så å jekke dem på plass igjen, da slipper du fjørklemmer. Mener på det var slik jeg gjorde vertfall :P
89 MB 190E
x: Opel Astra.
x: sierra
x: 5x MB 190E
det går til nød, men anbefales IKKE!
nuverende bilpark:
Da er det jo veldig enkelt å greit i såfall!
Men hva mener du med i bakkant? Bærebruen kan jo kun senkes ned en vei..
