Oil lampen - hva er det?
ozzy
Lyset på 'Oil' går på av og til (etter jeg har byttet gir som oftes). Det jeg lurer på er hva denne indikerer? Er det lavt med olje eller er det dårlig oljetrykk? Noen som har hatt dette problemet - at den lyser av og til? Om jeg har masse olje, og den fortsatt lyser av og til er det da en sikring som har gått?
Rock hard ride free!!!
Er dette en spøk? Velger å tro ikke jeg!
Det kan bety at du har så lite olje at trykket blir under 0.3 kg! Har du nok olje kan det bety at motoren din er utslitt, slik at trykket blir for lavt! Kan også bety at oljepumpen har sett sine beste dager, eller at føleren ev.ledningen godses på annen måte! Men peil oljen før du i det hele tatt starter bilen igjen! Kan være lønnsomt!
Moderator
Faen, var ikke en dritt der... faen så den bruker olje a.... den lyste ikke mye, så det ble vel ikke noe herpa.. og den lysa bare av og til etter jeg skifta gir etc.... men faen, hvor pleier det lekke olje a? Det var 400kr med olje som er borte på 3 dager nå..... FAEN!
Volvo 244 TIC (B21ET)
Mods:
BOV (TurboXS Type H)
K&N Filter
Turbotrykksmåler (Tall)
Økt turbotrykk (MASSE)
olje for 400kr på 3 dager? :eek:
er det bilen som står nevnt i signaturen din det gjelder?
ryker bilen blått? isåfall,når?
høyt oljeforbruk er vel et forholdsvis sikkert tegn på at motoren er slitt ja...
kan jo seff også være turboen som er gåen.. har du sjekka om det er slakke i den?
snow junkie
Når jeg tenker meg om, så er det sikkert mange liter igjen, bare det ikke er olje der hvor man måler hvor mye olje som er igjen... er mye olje i filteret, olje kjølern, mm... og det er ikke noe slitasje eller noe, røyken fra eksosen er fin og ren, så det er nok et sted hvor det lekker olje...et sted hvor det er dårlig pakning eller noe... får se om jeg finner det ut imorgen.
Mods:
K&N Filter
Originally posted by vilhelm
Når motoren er kald (ikke startet), og jeg ser om det er olje på den pinnen, det er vel fortsatt noe olje rundt om kring, i oljekjølern osv eller?
Hvis du har oljekjøler så vil det nok ligge litt inni den ja. Og litt vil ligge i oljefilteret, ellers så renner det stort sett ned i bunnpanna.
Men uansett så er alt dette medberegnet og nivået på pinnen skal fortsatt være mellom merkene.
Originally posted by TG1
ja.. det må være over min-merket på peilepinnen for at oljepumpa skal klare slurpe i seg noe av oljen...
oljepumpe som ikke får olje = null oljetrykk = motorras
Det må det ikke, men det er vel anbefalt minimum.
Olje lampa på bilen min begynte å lyse, og da var det bare litt skum helt nederst på peilepinnen.
Har også peila så det var halvveis mellom bunn og minimum på peilepinnen og enda hatt normalt trykk.
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
jada,selvsagt er det litt sikkerhetsmargin ;)
snow junkie
