Felger et 35!?!
Sven Magne
Heisann.
Lurer på hvordan det virker det der med ET på felger?
Er det ET som er innover i felgene?:p
Ser det står ET20 ET35 o.l..
kan noen forklare ossen det der virker?
Mvh.
/Sven Magne Birkeland
Nå: Volkswagen Passat 1998 1.9Tdi k&n filter og chip - 145hk
Spiker: BMW 95mod 318Ti Compact 140hk
ET er innpress. Lav ET = felger som stikker lengre ut. ET måles i millimeter, som vil si at hvis du går fra ET35 til ET20 på felg med ellers samme dimensjoner, vil felgen stikke 15mm lengre ut. Det er fordi navet går 15mm lengre inn mot midten.
Eirik
hei sven magne. Et er innpresset i mm. tenk felgens bredde eks 8" et 0 altså inpresset er på midten av felgens bredde. et 35 er innpresset fra midten av felgen og utover mot utsiden av felgen. altså mål altid slik at du finner midten av felgen og så mål fra anlegsflaten og uttil midten av felgen detter er altid på insiden av felgen.
