Vindusbrytere bak, + vindu framme,passsasjersiden (A3)
HKS
Har ett lite elektrisk? problem med min A3. 1.6 99mod.
Vindusbryterne bak lyser ikke, og fungerer heller ikke,
men kan ta vinduene opp og ned fra bryterne framme i førerdøren.
Vinduet på passasjersiden framme går ikke ned, men der lyser det i bryteren i døren, men kan ikke ta vinduet ned der fra bryteren i førerdøren. Noen forslag? på forhånd: thanks!!
-BMW 320 Coupe-
Det med bakvinduene kan jeg svare deg på! Du har en barnesikringsbryter som sitter sammen med vindusknappene. Denne vil jeg tippe at står AV. Trykk den ned, så står den PÅ, og så vil jeg tippe at problemet ditt er løst.
Passasjerdøren kan du nok være nødt til å feilsøke litt mere på. Kan være så enkelt som at kontakten inn på motoren har ramlet av, ledningsbrudd eller lignende.
  • 3 months later...
