Retteråsen, Prosjekter Golf MKII 1,6->16v
Retteåsen
  • Svar 344
Power Coat tror jeg bestemt å mene de har på MECA, jeg tar det gjennom fattern's jobb. Så derfor har jeg aldri kjøpt power coat selv ennå så vet ikke (A)
Tusen takk power coat funker fint på min bil iaf :D
Retteråsen
Mvh
Bjørn Arild Retteråsen
Golf mk II 85 CL 1,6->16v
Audi A4 1.8L 20V 98
Retteråsen's Salgstråd
Retteråsen
Fine greier :)
Tru hva det koster hvist man skal kjøpe sån? :)
Skulle ha tatt å testa Power Coat ;P
Kan man bruke power coat etter man har pusset ned rust å sånne ting og?
Endret av Rudian
Mulig jeg har Genwinde tilsalgs! Du skjønner sitter nemlig KW Inox2 på delebilen så jeg selger nok det settet som er mest skroøplig av de to jeg nå har..
Men som sagt jeg legger ut tingene da jeg får ting ut av bilen og har et sted å skru.. Kjipt å selge noe nå, som jeg ikke får levert før om et halvt år f.eks!
Retteråsen
Skal du selge det settet? Hvor mye skal du ha for det i såfall?
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Fine greier
Hei tja, det skal egentelig fungere å lakke rett på rust, men min entensjon sier at du bør fjerne det som fjernes kan. Og gjøre det seff så rent som mulig! Pris vet jeg ikke, google er din venn!
Nå får du slenge ut noen nye bilder snart Retteåsen
Tja, mulig det har blitt garasjeplass så kanskje det blir noe å melde i løpet av måneds tid :) !??!?!?
Som sagt, legger ut det jeg skal selge da jeg kan ta bilde av delen løst, eller har mulighet til å skru det ut på dagen. Slik at ikke ''kunden'' må vente endeløst på varen fordi jeg ikke kan få ut fingern!
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Da tror jeg verksteds plass er i orden, virker veldig som at jeg og to til skal leie plass :)
Så da blir det stort utsalg av deler og slik følg med så lager jeg en egen salgstråd med all mulig skiiit ;P
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Tusen takk, jeg holder på endelig har jeg og 2 til leid oss verksted plass i Solør-Grue-Vinger omengn! Vil ikke presisere så bestemt hvor enda..
Var meninga jeg skulle flytte bilene mine dit denne helga men jobber så blir nok 14 dager til igjen!
Men steget er jo tatt så mangler bare å begynne, og det virker iaf som at lysten på å gjøre noe nå er på plass. Masse ting er skaffet så det skulle bli en pang start nå!
Noen som har ærfaringer med Biltema foringer.. Gidder ikk poly og slikt blir for stivt bilen skal ikk bli noen bane bil! Så derfor gidder jeg ikke gjøre den noe mer ukomf, enn den er med gewinde.. Tenkte derfor på å kjøpe foringer fra Biltema om de er noe tess...
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Om 14 dager altså helgen 12, 13 og 14 mars. Da skal vi lesse inn biler.
Jeg kommer til å begynne med Delebilen, og plukke den samt motoren/e ned. Har muligens fått tak i en ekstra motor som jeg også kan boltre meg på :D
Så da kommer det bilder av at jeg og gutta begynner vår tid i verkstedet vi endelig har fått leid!
Dette har jeg gleda meg til lenge, og gleder meg enda mer hverdag!
Gruer meg litt til å få dele bilen på og av henger siden ene bak hjulet har låst seg men det skulle vel gå ;)
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Tusen takk Benja92, liker den selv også !
Jepps det har skjedd en liten endring her!
Jeg har kjøpt meg en ekstra motor og ikke hvilkensom helst motor heller!
En GTi 16v 2.0L fra passat. Identisk med Golf motorene men litt større blokk!
Gått kun 136.000km. Hentet fra en Passat 91modell som var skadet bak!
Girkassa som sitter på motoren skulle visst være en G60 02a kasse, den skulle vel gjøre jobben!
Så da blir det å godkjenne bilen med motoren fra delebilen, sette inn den 2.0L motoren og bygge den ''vanlige'' GTi 16v motoren til en værst suge motor vil jeg nå tro :D Eller om jeg gjør omvendt siden den motoren fra dele bilen faktisk er lovlig!
Bilder kommer om 14 dager da jeg skal nedover igjen..
Retteråsen
Endret av Retteåsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Takk takk sondreW, jeg er tilhenger av bilen din også. Liker den masse! Eller den Golfen du hadde.
Motoren er identisk med en ''vanlig'' 16v motor fra golf! Så den er bolt on!
Eneste forskjellen er vel bare litt større blokk, tror HK antallet er likt også men mer NM i 2.0L motoren. Jeg hakke rukket å lest meg sikkelig opp på det enda!
Da jeg så motoren trodde jeg først selv at det var en 1.8L 16v, men så sa selger at det var en 2.0L. Så ingen skjønns messige forskjeller :)
2.0L motoren blir nok en suge motor jeg skal hente masse krefter utav!
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
