abs agregat?
olarødsand
har hatt min audi a4 95mod hos møller for å få stilt en diagnose da ABS lampe lyste og parkbremsen blinket. det viste seg at det var feil i en ventil i abs agregatet. de mente at jeg måtte bytte agregatet og skulle ha den nette sum av 17.000,- for denne jobben.
har litt problem med å skjønne hvor dette agregatet er og evt. hvor vanskelig det er å bytte det. noen som har vært borti dette før? tar i mot all hjelp med takk:)
er vel det som sitter på høyresiden i motor rommet med flere små rør som går inn på. skal ikke være så vanskelig å bytte selv kansje vanskelig å lufte hele systemet etterpå. jeg har forsåvidt hatt samme problem men da var det bare en sensor som var full av magnetstøv, jeg tok ut alle og gjorde de rein så funket det igjenn
Her er det veldig ofte "feil" på diagnose. Som pettersenroar skriver, det med støv og møkk er ofte feilen. Bare å demontere agregatet og skru det i fra hverandre, rengjøre komponenter også deretter montere sammen igjen. Jeg vet det har løst feilen for veldig mange. Hvis du trenger hjelp med dette kan jeg hjelpe, men bor og driver i Østfold da... Uansett er jeg billigere enn Møller ;)
Hobby er ikke hobby før det svir i pungen =)
Opel Frontera -94 2,3Tdi
Citroen Berlingo -06 1,4i
Subaru Impreza WRX STi -95 2,0T
+Masse annen moro =)
hehe, skal ikke mye til for å være billigere enn møller:) så detta abs agregatet sitter i motor rommet? har jeg forstått det riktig at det er den "klossen" med små rør som kommer inn. er ikke helt inn i bil terminologien her merker jeg. de(møller) sa at det var en ventil i abs agregatet som var greia. du mener at det kan være nok å skru den ut å rense den? rense med hva da i såfall? skal se hva jeg kan fikse selv ellers er det veldig interesant med hjelp.
