justering av clutch 306
Satanoperca
Hei
har en 98 306 1,6 .
for å fri ut må pedalen helt i gulvet ...har sett etter noe form for justering lest i Haynes boka men finner ut at det er 2 ting jeg kan gjøre ...viren kan justeres ...men ikke min og om jeg ikke missforstod kan jeg ta av armen som sitter nede på clutchhuset og flytte litt på denne sitter vist med en liten sett skrue ?
har jeg forstått rett??? noen som har gjort det?
det ble byttet kasse på bilen føre jeg kjøpte den og lyurer vel på om ike forrige eier har justert.
Clutcharmen skal ikke flyttes. Den sitter ikke med settskrue men med en gjennomgående metallsplint.
Det finnes clutchwaiere både med og uten selvstramming. De uten stilles manuellt med en vanlig mutter nede ved clutcharmen mens de med har en litt mindre åpenbar selvstrammingsmekanisme på omtrent samme sted.
Dersom clutchwaieren din er selvstrammende og må helt i gulvet er enten selvstrammingen defekt eller så er waieren strekt. Isåfall bør du vurdere ny waier.
  • 4 weeks later...
Når vi skiftet kassa og clutchen på min 95-mod 306, så var det selvstramming på den i hvertfall...... Er vel ikke mulig å få strammet på noe der i gården tror jeg - legger trykk på TROR !
07-mod Megane CC 1.6, 115 HK
X- 01-mod 206 CC, 1.6-16V, 109 hk.
X- 95-mod 306 cab. 2.0, 125 HK (Jeg vil alltid savne deg, min kjære !).
