Min Audi A4 Turbo Quattro Avant
Ryeng1
  • Svar 128
  Auda skrev:
Hvis du ikke merker noe på hvordan bilen går er det ikke toppakning, tror jeg. Min har gått nettopp, og min går eeelendig, samtidig som bilen rister og lager litt ulyder. hvit eksos osv.
null ulyder fra bilen, kun at den blir veldig varm når det blir kaldt ute. begynte for to dager siden. Skal etterfylle frostveske etterpå og legge en plate under bilen inatt så får vi se om den lekker iallefall.
  Flacid skrev:
har ikke planer om å sette inn grøftelys? :)
Joda, disse ligger i esken sin og venter på at bilen kommer hjem fra service :).. blir montert iløpet av helgen så sant jeg får taki riktig IC rør etterpå.. Må visst helt til Gjøvik for å få et som er vridbart i den størrelsen jeg trenger, så blir en tur dit litt senere idag :)
Drit fin bil:) Men hvordan fikk du fjerna bakruteviskeren? Fikk bort selve viskeren, men motoren og navet/konet den sitter på får jeg ikke bort. Er det bare at det sitter noe inn i helv... eller er det noe spesielt som må gjøres, uten at jeg må bruke vinkelsliperen?
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Takk for det!
Bakrutemotoren er veldig enkel å få ut. Tar først av viskeren, så er det to eller tre skruer som du må løsne for å få ut motoren. Ser alt når du fjerner dekselet på innsiden av døra :) Tar toppen 10 min!
