motoren går ikkje som den skal :(
har nettopp fått en volkswagen caravelle coach 2.1 eller noe. men når den blir startet så fusker den veldig og så kubber den igjen. har funnet ut at det e ett problem med luftmengdefordeleren. men finner ikkje ut mer. har prøvd og manuelt ruse den ved selve motoren, og samtidig vri på den saken som går samtidig med når man gir gasspådrag. som ligger i luftmengdefordeleren. skal ta noen bilder så det blir lettere og skjønne. håper på svar. på forhånd takk
snakket med en kar som sa at det er en temperaturføler som kanskje e gåen, slik at den pøser på med bensin slik at bilen dauer. men eg har ikkje pailing på ka sykdom som feiler bilen. har sjekket ledningene fram til bremsekraftforsterkeren og men de e helt fine
aldri vårt noe problem med styringsenheten på disse bilene...
bytt in første omgang den blå tempføleren på termostathuset.. om det ikke hjelper har du ett rele type dobbelt gjemt bak høyre baklykt... sjekk dette.. evt for irring, dt er ett problemm da dem er plassert litt teit og kan gi kondens inni releet.. sjekk så alt av jording og på venstre side sett bakfra i motorrommet har du en hvit regulator, der går det to ledninger innpå.. ta evt ut disse to og plugg dem sammen.
-00 vw caravelle 2,5tdi
-88 transporter sika syncro 1,9TDI
-86 caravelle 112i aut, reimocamper
-91 vw passatGT G60 syncro
