spørsm. ang. bytte knekt antenne
rampi
skal te å bytte den knekte antenna mi på golfen, orker snart ikke lengre å være uten radio i bilen på langturer.
men må jeg av med sideskjermen når den skal byttes?
og hvordan er det med coax kabelen? må det strekkes ny eller bare å bruke en coax skjøt?
- Audi a6 1.8 t 2002
- Golf III 1.6GL 96 - Solgt
- Toyota Corolla 88 - Vraket
Går så fint atte!
Løsne skruene på innerskjermen, dra den med klokka, slik at du kan ta den ut.
Da kommer du rett til antenna, som sitter med èn skrue oppi der, en 6mm m/10mm hode.
Tape fast en trekketråd i den gamle antennepluggen, og fisk tak i kabelen oppi ved siden av rattstammen inni bilen.
Dra trekketråden godt ut ved gulvet.
Trekk så ut antennekabelen i rommet over torpedoveggen, der vindusviskermotoren ligger -dekselet vipper du enkelt opp.
Og så til sist trekker du ut hele kablen i hjulåpningen.
Den nye trekker du så motsatt vei:-)
Tar ca 1/2 time.
Lykke til.
Antenne fant jeg her:
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370171859816
25 yankeekroner ferdig frakta hjem...
