Lamda verdi, og feil melding i dashen
Doc'en
Hei, jeg har en saab 900 Turbo 1994 modell. Og jeg har problemer med at check engien lyset lyser. Og den blinker 6 ganger noe som indikerer Lamdasonden, jeg hadde den på verksted for en sjekk, og da fikk jeg lest ut disse målingene :
Bilen går også litt høyt på tomgang også, ligger konstant på 1000 rpm når bilen er varm.
Her er alle verdiene som ble målt :
% vol Co = 0.08
lambda = 1.052
% vol Oz = 1.19
ppm vol HC = 36
% vol COx = 14.8
Co'en er jo ok ! Men lamda verdien er litt for høy, den skal jo være max 1.003, mens min er på 1.052. Noen som vet grunnen til dette? har nettopp montert ny Lamdasode, så tror ikke problemet ligger her.
Noen som vet ?
Tusen takk for alle svar :)
Toyota MR2 MK2 Turbo
En lambdaverdi på over 1 tilsier overskudd av oksygen, altså mager blanding. Med fungerende lambda og motorstyring skal ikke det la seg gjøre over tid. Måling med rør i potta har jo sin usikkerhet. Har du fortsatt feilkode etter å ha byttet lambda?
Skulle det være noe reelt galt kan det være en liten lekkasje et sted i eksosen hvor luft slipper inn, slik at du får feilaktig lambdaverdi.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Ja, fikk opp feilmelding etter bytte av lamda. Lekasjen må komme før lamda ikke sant?
Kan Open air filter ha noe med dette og gjøre ? at verdien blir høy?
Finnes det noen triks for å få ned Lamdaverdien for en dag? skal utrette dette, men tror ikke jeg får dette til før etter kontrollen.
Og jeg trenger ikke noe leksjon om miljø osv, for dette er jeg fult klar over, så kverulanter kan bare la vær og skrive her :)
mvh
Har bilen lufttilskudd i eksosen? Tror noen saaber har dette.
Ta ut pæra før EU, mest sannsynlig ingen som stusser på de verdiene, selv om lambda er utenfor feilprosente, det er den på mange merker, står innenfor 3%(eller var det 0,3%) eller innenfor produsentens spesifikasjoner i boka mener jeg.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ja dette har jeg gjort fra før :)
alle andre avgasser er jo normale så. Håper det går i orden !
