millie Skrevet Mars 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2009 Hei. Jeg har en golf 92 mod som snart går rett til bilopphøgger hvis den ikke begynner å oppføre seg. :P (Nå kommer en forklaring som kun en jente kan lage) :D Problemet er at den driver å kutter hele tiden, spesielt når den er varm. Ser jo ut som en kenguru når jeg kjører bortover veiene. Har skiftet bensinpumpe, forgasser, plugger pluss nån andre ting jeg ikke helt vet hva er. Men den hopper fortsatt. Virker som om den ikke får nok eller for mye tilførsel av bensin. Enkelte ganger stopper den helt opp og er nesten umulig å få til å gå videre. Noen har sagt til meg at det kan være en liten "dings" som sitter mellom forgasseren og luftfilterboksen. Den har en slange (gjennomsiktig slange, kan tenke med det er bensin som går gjennom den) som går gjennom pluss at det er koblet noen ledninger til den. Hva heter denne "dingsen"? Kan det være en vakumventil? Og hvis den er gåen kan det være derfor jeg har de probleme jeg har? Blir kjempetakknemlig for svar. :) Hilsen en jente som snart er x-golfeier :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahrer Skrevet Mars 13, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2009 Dersom dette er den typen som har en endyse-innsprøytning, (ser ut som en forgasser, men er ikke det), så sitter det en temperaturføler foran på motoren (sitter to, en til motorstyring, og en til tempmåler i instrumentet). Den til motorstyringen skal gi motoren beskjed om hvor mye bensin som skal til (den skal ha en del mer når den er kald for å gå ordentlig). Hvis denne er defekt, så vil motoren kunne få for mye bensin. Da vil den gå greit når den er er kald, men vil begynne å bli forholdsvis rar når den blir varm. Det er ikke helt ukjent at disse ryker. Eller så sitter det en gummipakning mellom denne "forgasseren" og innsuget, som ofte blir ganske så morken. Men det burde du ha sett når du bytta den forgasseren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fr@nk Skrevet Mars 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2009 Har du sjekket rotor og fordelerlokk? Siter VW Golf MK3 Prosjekt tråd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
millie Skrevet Mars 19, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2009 Nå har jeg lånt en sånn magnetventil eller reguleringsventil for å sjekke om det var det, men det virker ikke som om det var det. Det driver enda å nykker og stopper når jeg trør inn clutchen og bremsa. Men skal få dem til å sjekke det der med temperaturføleren. Rotor og fordelerlokk er sjekket og skiftet. Tusen takk for svar. Hvis det er flere som har noen tips om hva det kan være så tar jeg gjerne i mot. :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
